Текущее время: 27 апр 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 07:45
K52JR REV 2.0
CPU Intel i3-350M
SLJZS чипсет
216-0774007 видео
Принесли с распотрашенным шлейфом и матрицей. Восстановлен (спаян) общий провод.
Проблема нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.
На инверторе 1pin - 19v / 2pin - 0,2v (4,3k) / 3pin - 0v (0.4MOm) 4 - GND.
Нет схемы, по этому и прошу помощи. Где что глянуть, есть может кусок схемы с распиовкой LVDS на этой плате или от какой подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: K52J (K52JR) Нет изо. и подсветки на матрице, на VGA изо. есть.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:34
а не видео ли у вас умерло?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:44
Нет. Ноут уже работает.
Шлейф. обрыв 6 pin (LVDS матрицы) Clk EEDID.
EDID не читался, соответственно и не было запуска как матрицы так и подсветки. Обрыв был под матрицей в несгибаемом месте, при этом изоляция жилы целая, по этому и не заметил сразу. Судя по всему оборвали когда потрошили шлейф (таким уже принесли) и восстанавливали земляные жилы. Восстановил и ожгутовал ацетатным скотчем, нового шлейфа 30pin со стороны платы не нашел в продаже, пока сделал как сделал.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 17:45
В таких случаях ставится статус "Решено". А так бал правильный ответ насчет видео
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5183
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
1514
24 мар 2021, 14:34
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52J (K52JR REV:2.3A) Нет изо на матрицу
rks
2305
06 окт 2016, 06:47
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52J (Asus K52JR REV.2.0) Не заряжается
Bagram-1982
4720
17 май 2014, 18:57
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (k52JR rev 2.3) циклично вкл-выкл
Serge7
2155
28 июл 2014, 17:57
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maximus777now, stalker310200 и гости: 71
