Текущее время: 26 апр 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: ASUS K72F
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 11:38
добрый день, помогите кусочком схемы, необходимо схема питания проца собрана на микросхеме mcp3218, попала водичка в эту область, несколько резисторов сильно окислены, хотелось бы знать их номинал, подозрение, что они вышли из строя.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K72F
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 11:40
да до замены mcp3218 питания проца вообще отсутсвовало, после ее замены, напряжения появляеться временно, и пропадает, возможно еще что-то было поврежденно водичкой! спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:00
покажите фото с интересующими вас элементами...попробую помочь...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 13:19
спасибо вечером выложу, сейчас нет платы под рукой!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 17:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
черевато вы так шим меняеете, может ведь и плохо случиться, на крайняк лучше без ключиков
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K72F  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 11:05
добрый день, спасибо кто откликнулся, нашел я резистор, оказался обрывник по питанию 5 вольт в обрыве. спасибо всем
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 14:32
всем спасибо, тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72f (k72f rev 2.0) Не включается
desertearch
17 фев 2015, 17:11
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev:2.0) Фото
donald82
13 дек 2015, 16:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72F (K72f rev2.0 ) нет инициализации
set-762
12 апр 2016, 16:26
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k72f (k72f rev 2.0) Не устанавливается драйвер встроенной видеокарты
eugkov
28 мар 2018, 12:31
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72F (K72F) do not have stb voltage
Slave82
2165
03 ноя 2018, 14:49
Sahok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, DenVS, Ezabetr, Majestic-12 [Bot], vladrak, Котеус и гости: 43
