ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=50493 |
VovanM [ 07 сен 2016, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео. |
Пришёл аппарат ASUS X555L (X555LD-XX062H) Мать: X555LD V2.0 CPU: I3-4030U (SR1EN) MIO: IT8585E-FXA GPU: N15V-GM-S-A2 Проблема: нет ИЗО (ни на внешке, ни на матрице) Передёрнул АКБ, появилось ИЗО на матрице, но без подсветки. Схемы ессно нет. С транслятором вроде всё Ок (ANX1121). Вызвонил транзисторчек, который садил енаблю подсветки в землю. Маркировки на нем не видно, но с мульта определённо на базу/затвор приходит единичка. На время коллектор/исток отпаял. Появилась подсветка. Залил на винт чистую винду. Все драйвера, кроме встроенного видео, становятся и работают корректно. Дискрет тоже ставится. Как только ставлю дрова на интегрированное видео, ИЗО пропадает. Также пропадает питание на дискретке. Точнее несколько раз поднимается и тут же падает. Дамп заливал с этого сайта, не помогает. Видик на прогрев кристалла не отреагировал. Проц подкинуть нечем ибо он безсокетный, донора с таким нет. Как понимаю может и дискретка быть полуживая и в проце может быть убит видик. Склоняюсь к процу. Питания на проце в порядке, пульсаций не замечено. Второй день колупаю аппарат, уже думалка не думает. Подкиньте мысль, как запустить аппарат в UMA, чтоб исключить дискрет? |
MSF113 [ 07 сен 2016, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X555L (X555LD V2.0) Нет подсветки + проблемы с интегрированным видео. |
Точно изо пропадает? У ASUS есть такая мулька, что подсветка пропадает на НЕ ASUS драйверах. |
VovanM [ 07 сен 2016, 13:51 ] | |
MSF113 писал(а): Точно изо пропадает? Да. Полностью пропадает. Дрова ставил с сайта. Правда там для выбора дров спрашивает тип процессора. На выбор только i4, i5, а стоит i3. По этому пробовал ставить для хасвела и с интеловского сайта. Тоже не прокатило ((( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Но подсветка с момента включения аппарата не работает. Это ж я принудительно её запустил. ---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 35 секунд: ---------- Не могу понять. На дискретку дрова ставятся без проблем, но в 3D работает через мелкософт вдм драйвер. При этом сопротивление по питанию на дискретке 46 Ом... Я так понимаю, видику кирдык. А вот проц получается ХЗ... Обрисую клиенту картину, буду заказывать видик. ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 45 секунд: ---------- Не могу в РБ найти N15V-GM-S-A2 на документах. Может кто подскажет? |
MSF113 [ 08 сен 2016, 16:40 ] | |
Что такое РБ? |
VovanM [ 08 сен 2016, 16:57 ] | |
MSF113 писал(а): Что такое РБ? Беларусь. |
MSF113 [ 08 сен 2016, 17:00 ] | |
На моей плате с таким же видео 38 Ом показывает. |
VovanM [ 08 сен 2016, 17:25 ] | |
Как-то много... Есть возможность эту мать в UMA стартануть? Пробовал откинуть перемыку на питание видика, не проходит инициализацию. Ребутится в цикле. Похоже повергуд видика ему нужен. |
MSF113 [ 08 сен 2016, 17:27 ] | |
Если видео 2 шт, то обычно можно. Похоже нужен. Как то по другому отключи. Прошей bIOS от UMA платы, если бывает такая. |
VovanM [ 08 сен 2016, 17:29 ] | |
Для умы не нашел. Может страпы есть, для переключения в уму? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Завтра ещё поищу. Сегодня нужно с леновой разобраться. Потом продолжу. p.s. Спасибо за помощь. Я б точно видик махнул ))) |
MSF113 [ 08 сен 2016, 17:33 ] | |
VovanM Ты принципы работы ШИМ представляешь? Почитай, полезно. Может и есть старпы, но где они... мне вот неизвестно. |
VovanM [ 08 сен 2016, 17:46 ] | |
MSF113 писал(а): Ты принципы работы ШИМ представляешь? Я понимаю, что у него обратная связь после дросселя берется. Должен открыть верхний ключ, нижний закрыть, и на этом всё. Повергуда конечно не появится. |
sergey_248_38 [ 08 сен 2016, 17:51 ] | |
VovanM писал(а): как бы в разнос ШИМка не ушла с чего бы вдруг ей в разнос уходить? Надо свои ШИМки держать в узде - хай не распаясываются - вот так попустишь с самого начала - на голову сядут. |
VovanM [ 09 сен 2016, 13:17 ] | |
Нашёл дамп для умы от X555LA-XO029D (мать x555LD v.2). Освобожусь, попробую прошиться. ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 9 секунд: ---------- Залил бивис для UMA. В защищенном режиме снес интеловские дрова. Кроме исчезновения дискретного видео из диспетчера, ничего не изменилось. Ставлю дрова на интел, снова черный экран. ---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ---------- Увы проц на подкидку не нашёл, да и клиент торопит. Придётся выдать без ремонта. Спасибо за Ваше участие и советы. |
