Текущее время: 26 апр 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: X550J (X550JD) нужно фото обвязки мульта
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 20:14
Пришел залитый аппарат, после другого сервиса. Все отмыто, попаяно. Ведет себя так: при нажатии на кнопку потребление поднимается, но инициализацию проходит не полностью. Обычно проходит 22-23 секунды, до появления изо. Может есть у кого плата, сфоткайте плиз.
 Заголовок сообщения: Re: X550J (X550JD) нужно фото обвязки мульта
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:59
Нужно ли фото, если бордвью есть?
search.php?keywords=x550jd&t=340&sf=msgonly
 Заголовок сообщения: Re: X550J (X550JD) нужно фото обвязки мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 23:48
Check this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 12:47
Спасибо, нашел один отсутствующий резистор. Но ситуация не изменилась. До этого поменял модули оперативной памяти, поднял и почистил видеопамять. Буду искать дальше.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550j (x550jd rev 2.0) Отключить встроенную память
demokriz
2748
10 май 2020, 17:29
alrep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550jk (x550jd rev 2.0) Фото платы
alltemka
02 дек 2019, 13:30
alltemka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550J (x550jk) Опознать элемент
eldarchik
10 авг 2017, 11:31
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x550j) uma
serwanjaf7
21 мар 2018, 20:14
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (x550j) ram disable
serwanjaf7
23 мар 2018, 23:52
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, fenix57, Hrynts, Madfast, UniX99 и гости: 58
