https://vlab.su/
X550J (X550JD) нужно фото обвязки мульта
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=50514
Страница 1 из 1
And_R [ 07 сен 2016, 20:14 ]
Заголовок сообщения:  X550J (X550JD) нужно фото обвязки мульта
Пришел залитый аппарат, после другого сервиса. Все отмыто, попаяно. Ведет себя так: при нажатии на кнопку потребление поднимается, но инициализацию проходит не полностью. Обычно проходит 22-23 секунды, до появления изо. Может есть у кого плата, сфоткайте плиз.
2N3904 [ 07 сен 2016, 21:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: X550J (X550JD) нужно фото обвязки мульта
Нужно ли фото, если бордвью есть?
search.php?keywords=x550jd&t=340&sf=msgonly
gofer [ 07 сен 2016, 23:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: X550J (X550JD) нужно фото обвязки мульта  [РЕШЕНО]
Check this.
And_R [ 08 сен 2016, 12:47 ]
Спасибо, нашел один отсутствующий резистор. Но ситуация не изменилась. До этого поменял модули оперативной памяти, поднял и почистил видеопамять. Буду искать дальше.
http://www.phpbb.com/
