Текущее время: 27 апр 2024, 23:22
guidog
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB 2.1) видео Добавлено: 09 июл 2016, 12:20 |
Сообщения: 16 Откуда: Хмельницкий
gs84 писал(а): если индикаторы моргают, значит инит проходит, а значит, скорее север не причем. И что-то мне кажется, что с видиком все-таки проблема. А лучше не гадать, а подключить постку и посмотреть, - все станет понятно А есть вариант под паять постку???
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB 2.1) видео Добавлено: 09 июл 2016, 18:49 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
guidog писал(а): А есть вариант под паять постку???
gs84
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB 2.1) видео Добавлено: 09 июл 2016, 22:18 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Doc писал(а): посткарта для асусов в слоте памяти там тоже работает ну так ее надо еще иметь
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
gs84
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB 2.1) видео Добавлено: 04 сен 2016, 23:04 |
Belebirda писал(а): 2 ноги гнутые ... класика а залитик - тоже классика?
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB 2.1) видео Добавлено: 11 сен 2016, 11:11 |
Сообщения: 325 Откуда: Minsk
gs84 писал(а): а залитик - тоже классика? причем здесь залитик?
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB 2.1) видео Добавлено: 12 сен 2016, 04:47 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Ещё и как удавалось, но работы там вагон и маленькая тележка, по питанию считайте что фактически все шимки вылетают, однако процовая у меня выживала (поднимал 2 таких платы), периферию тоже валит, короче там вам если уж дежурка не подымается надо смотреть попытки то есть вообще, там может после ключей комутирующих вторички на всякие системные питания где-то собака зарыта, поэтому то дежурка тут же в аут выпадает как вариант, а вообще сами понимаете после прогулки первички по каналам дежурки один бог знает что унести может, но мне везло как то с этим, хотя времени тратилось фактически целый день на одну плату...
ncomper
Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB 2.1) видео Добавлено: 12 сен 2016, 05:47 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
Zoomer-ok писал(а): Ещё и как удавалось, но работы там вагон и маленькая тележка, по питанию считайте что фактически все шимки вылетают Сообщение не в тему Ха. Эт точно, вот недавно запустил такую, в соседней теме, но есть косяк с видео sash1993 писал(а): после забытой изоляции Ааа...дошло, почему в предыдущем сервисе всё сгорело к чёрту... :)
