Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) ищю рабочий дамп https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=50577 |
kot0065 [ 09 сен 2016, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) ищю рабочий дамп [РЕШЕНО] |
Уважаемые форумчане, есть не рабочий ноут Asus F8v на наклейке с корпуса MB Ver: F8VR на самой плате- F8v/N80/l80/x80 rev:2.1 Плата ведёт себя так- включается с кнопки поднимаются дежурные 3.3 и 5 в. и всё,с кнопки не выключается мультиконтролер IT 8752TE не выдает VSUS ON.Дамп с оф.сайта не помог |
strider131 [ 10 сен 2016, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F8V (F8v/N80/l80/x80) ищю рабочий дамп |
Проверять условия запуска, выкладывать сюда результаты. С оф.сайта биос рабочий... До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Флешку биоса бы еще заменить и прошить, пробовали? А так, похоже на юг неисправный... |
kot0065 [ 10 сен 2016, 19:20 ] | |
strider131 писал(а): Проверять условия запуска, выкладывать сюда результаты. С оф.сайта биос рабочий... До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Флешку биоса бы еще заменить и прошить, пробовали? А так, похоже на юг неисправный... Менял флеш память для биос,судя по диаграме повер ап сикленс Vsus ON это 3 пункт и его как раз нет а потом уже ресеты с юга. Генерация на мульте есть, чтение флешки есть. |
strider131 [ 12 сен 2016, 13:35 ] | |
Генерация на юге? RTC? |
