Asus X553MA (X553MA (rev 2.0)) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=50691 |
shumden03 [ 13 сен 2016, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X553MA (X553MA (rev 2.0)) Не включается. |
Всем привет. Принесли ноутбук Asus X553MA не включается, на ЗУ не реагирует. Разобрал, отключил АКБ (он несъемный), аппарат включился. Подключил АКБ, включается, заряжается от сети и от АКБ работает. Все напряжения в норме. В чем может быть проблема, в какую сторону копать?. Просто у человека ранее (месяц-полтора) была такая же проблема и решилось переподключением АКБ. Теперь опять повторилась. |
AVN [ 13 сен 2016, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X553MA (X553MA (rev 2.0)) Не включается. |
Надо было замеры сделать в неисправном состоянии, а сейчас только гадать. Может проблема прошивки, может где по питанию электролит в утечке. |
KcapDac [ 13 сен 2016, 16:09 ] | |
shumden03 обнови BIOS до последней версии, эту проблему вроде пофиксили. |
shumden03 [ 14 сен 2016, 11:51 ] | |
Спасибо за ответы. Обновлю биос, дальше посмотрю ушла ли проблема. |
shumden03 [ 06 мар 2017, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X553MA (X553MA (rev 2.0)) Не включается. [РЕШЕНО] |
Обновил биос. Больше не возвращались. Всем спасибо. |
novatox [ 16 мар 2017, 22:39 ] | |
Принесли сабжевый ноут. Проблема такая, при подключении зарядки моргает светодиод включения. Вскрытие показало, что дежурка 3,3 скачет с 1,5 вольт дло номинала. у дежурки 5 вольт с 3 и до номинала. Рядом с дроселями свистит кондёр. Целый (не пробитый) На кнопке включения 3 вольта, есть при нажатии уходит напруга в ноль. Акум отключал подключал. Куда копать? |
KcapDac [ 16 мар 2017, 23:00 ] | |
Сообщение не в тему novatox Вы когда регистрировались, правила форума читали, или тупо галочку поставили? НЕЛЬЗЯ влезать в ЧУЖУЮ тему, Создавайте свою. |
Dimasik [ 05 фев 2018, 10:43 ] | |
ребят, вот такой же точно ноут и проблема один-в-один, решил переподключением акб, но биос был зашит последний 214 версия. вот не знаю что делать, вдруг опять повторится, может на программаторе прошить? |
KcapDac [ 05 фев 2018, 11:02 ] | |
Dimasik писал(а): может на программаторе прошить? с заменой самой SPI |
Dimasik [ 05 фев 2018, 11:04 ] | |
KcapDac писал(а): Dimasik писал(а): может на программаторе прошить? с заменой самой SPI вот это верно, чтобы наверняка! думаю так и сделаю, если согласятся владельцы. |
