Текущее время: 19 апр 2024, 03:14
talamaska
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550J (N550JV) Черный экран после установки драйверов на Intel HD 4600 Добавлено: 30 ноя 2016, 15:46 |
Ewwwgeny писал(а): Проверьте, есть ли изо на внешнем мониторе, недавно столкнулись с очень похожей проблемой на ASUS N56. Уже думал про замену процессора, проблема же решилась заменой LVDS хотя тоже без установки драйверов изо было и не пропадало. Да, тоже была мысль на внешку проверить, но там нет SVGA только HDMI. Но думаю попробовать стоит. Vadim67 писал(а): USB 3.0 ставили до HD драйвера? немного не понял вопроса. andrs2007 писал(а): а ноут не ударенный? Может быть, но клиент не сознается. "Массаж" чипов не принес результата. ferhatbilalkorkmaz писал(а): this is cpu problem. change bga cpu and fix this. как то можно в этом убедиться без замены CPU? хоть какие-нибудь еще признаки смерти видака в проце?
talamaska
Заголовок сообщения: Re: ASUS N550J (N550JV) Черный экран после установки драйверов на Intel HD 4600 Добавлено: 30 ноя 2016, 16:24 |
ZxKill писал(а): Обычно такая проблема когда драйвера на дискретку ставятся раньше, чем на интел. Если такое было возможно, то советую полностью переустановить ОС и самым первым делом ставить драйвер на intel HD с офф сайта, а потом все остальные. PS было пару раз такое, что после такого глюка, никакое шаманство с драйверами не помогало, только переустановка ОС Согласен. Тоже встречал такое, что бывают глюки, когда сначала на дискретку устанавливаешь драйвера. Но я ставлю драйвера на интел ХД на совершенно чистую систему.
