Текущее время: 25 апр 2024, 19:20
pbls
Заголовок сообщения: UX32VD (UX32VD Rev:2.1) Был залит. Нет ACDET на BQ24725 Добавлено: 14 сен 2016, 17:24 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.73
Сообщения: 443 Откуда: klgd
Добрый день. Ноут был залит, все было восстановлено согласно донорской м.плате. Теперь проблема в cследующем: С ЛБП подаю на разъем 19В, потребелние 0А. На 20выводе VCC 19В есть. КЗ после вх.ключей нет. Сми вх.ключи отлично открываеются и закрываются. На затворах входных транзисторов по нулям. Между ACDRV и затворами вх.ключей сопротивление 4кОм, сигнал идет через резисторы, расположенные аккурат слева от ЮСБ3.0 разъема, резисторы как по даташиту 4кОм. На ACDET сигнал идет с разъема через делитель, вот эти резисторы найти я и не могу, где они находятся на плате может знает кто? Сопротивление между ACDET и B+ плавает около 2.7МоМ, думаю может один из резисторов сменил свой номинал...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: UX32VD (UX32VD Rev:2.1) Был залит. Нет ACDET на BQ24725 Добавлено: 14 сен 2016, 23:14 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
pbls писал(а): Сопротивление между ACDET и B+ плавает около 2.7МоМ, думаю может один из резисторов сменил свой номинал... ACDET с В+ никак не связан - он связан с разъемом питания через делитель напряжения - ну примерно вот так, как на приведенной схеме - хотя схема не совсем Ваша. Сколько кстати на acdet? Резисторы можно вызвонить - точка соединения двух резисторов - будет соединена с 6-й ногой bq24725, и один из резисторов соединен с разъемом питания (19В) а второй с землей. На приведенной схеме - данные резисторы pr8814, pr8815.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: UX32VD (UX32VD Rev:2.1) Был залит. Нет ACDET на BQ24725 Добавлено: 14 сен 2016, 23:17 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщение не в тему sergey_248_38 писал(а): Резисторы можно вызвонить - точка соединения двух резисторов - будет соединена с 6-й ногой bq24725, и один из резисторов соединен с разъемом питания (19В) а второй с землей к чему эти телодвижения если есть boardview на эту ревизию со всеми номиналами?
