Текущее время: 19 апр 2024, 13:14
Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001 Добавлено: 15 сен 2016, 15:52 |
На форуме есть готовые и проверенные прошивки под это видео. Я их бы попробовал прошить. Будет нормально работать - искать, при желании, где неправильно собралось, останется без изменений - в сторону чипов бы посмотрел. P.S. Неужели больше поставить нечего, окромя 026? Смысл тогда ставить видео подешевле, и мост - подороже?
Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001 Добавлено: 15 сен 2016, 16:26 |
Сообщение не в тему Я не верю, что по таким ценам можно взять реально новые и рабочие чипы. То, что посоветовал, Вы не делаете, продолжаете разговаривать сами с собой. Смысл тогда этой темы? При 100% живых и новых чипах все работает нормально. Проверено не один раз многими ремонтниками.
sash1234
Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001 Добавлено: 16 сен 2016, 01:51 |
Зарегистрирован: 14 сен 2014, 17:36 Наличности на руках: 106.13
Сообщения: 81 Откуда: Украина, Прилуки
Скачал биос с http://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_netbuki/asus/asus_k40af_shassi_main_board_k40af_k50af_k40ab/424-1-0-33578 и прошил с процем tmrm ноутбук не пускался, проц установил amm320 с ним запустлся но 3д работает не корректно(как описано выше). Скачал с официального сайта последний 220 биос, удали 1002 9612 и вставил 1002 9555, ноутбук запустился и на старом tmrm процессоре. Но симптомы те самые. Может я зря ставлю претензии. Сейчас в ютубе ноутбук тянет видео разрешением hd720, в GPU-z работает 3-д, определяется как M92 1002-9555 hd4500 но OCCTP, FurMArk, Counterstrike не идут, (d3dx43, directx ставил). в диспетчере устройств видеокарта ven dev 1002:9555 Или так у всех после переделки или что-то где-то зарыто. Чипы 26 с этой партии ставил в другие ноуты и работали, 9001 сюда ставил определяется как 1002:9555 вроде верно.
Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001 Добавлено: 16 сен 2016, 07:56 |
Сообщение не в тему sash1234 писал(а): Или так у всех после переделки или что-то где-то зарыто. Тут мне трудно что-то умное сказать. Я обычно ставил 0749001 в случаях, когда бюджет не позволял ставить 2 оригинальных чипа (как в случае с данными ноутбуками). И все требования были - чтоб картинка ожила, без претензий на видеоигры, требующие 3D. Соответственно - особо и не проверял. Есть картинка, встали драйвера, кино крутит? - ну и ладно, тех. задание выполнено. Но. Последний раз поставил такой чип в самсунг вместо 0728020. Такие у партнера кончились, а 0728018 - я пожалел туда ставить, т.к. сразу было оговорено - бухгалтерия, интернет, кино. Срочно. Поставил, работает, драйвера встали. Но партнер попробовал 3D запустить перед выдачей. Не получилось. И мне не отдал разобраться. Чип специально поставил из непроверенной партии, с Российских магазинов, и сейчас трудно сказать - в чем была проблема.
sash1234
Заголовок сообщения: Re: Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001 Добавлено: 16 сен 2016, 14:21 |
Клиент торопил и отдал ноутбук без 3-д графики, Черномор писал(а): Есть смысл в биосе сделать активной только дискретку (забыл как этот параметр там зовется) и проверить с чистой ОС. было бы интересно попробовать переключить если будет на чем потренироваться - проверю. спасибо всем за советы.
