A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=50838 |
UnitX [ 16 сен 2016, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J |
Добрый день, Ноутбук A52J (K52JT), материнская плата K52JR REV 2.3A. Заменил видеочип 216-0774211 на 216-0774007 изо не дает, прошил K52JTM.206__216-0774007.rar, изо есть все работает но вентилятор крутится на полных оборотах. Попробовал все модификации на сайте, результат такой же. вентилятор не сбавляет обороты, возможно me регион, сможет кто нибудь помочь? Модифицировать биос не умею. |
Diode3 [ 17 сен 2016, 02:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J |
Что мешает научиться? Это ж не высшая математика, за час-полтора можно разобраться что к чему. Дампы чистых МЕ на форуме есть, софт тоже, даже ветка форума подробно описывающая процесс. Поверьте, это стоит потраченного времени, потом будете сами клепать на раз-два) Вот это почитайте viewtopic.php?f=181&t=6897&hilit=%2A%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%9C%D0%95+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%2A |
салага [ 15 мар 2017, 12:51 ] | |
UnitX Здравствуйте! уважаемые мастера!. Не могли бы вы поделиться файлом K52JTM.206__216-0774007.rar пожалуйста. ufs85_85@mail.ru |
smiley [ 26 сен 2017, 14:14 ] | |
Приподниму тему. Заменил на Asus k52J видик 216-0774211 на 216-0774007. Всеок, ноутбук нормально работает но как только проходит установка драйверов видеокарты (Windows 7 32, 64 bit), то моментально отключается подсветка матрицы, хотя ноут продолжает дальше работать. Изначально после диагностики (прогревом) все было ок. Родной видик 216-0774211. Биосы пробовал разные. Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажет , где копать сигналы LCD_BCKl... ? |
igils [ 26 сен 2017, 14:19 ] | |
Драйвера надо с оф. сайта асуса ставить. А поднимать старые темы - не надо. |
