Текущее время: 27 апр 2024, 13:56
 Заголовок сообщения: asus k50af (k50af) на кнопку включения реагирует а запуска нет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 23:34
ноутбук реагирует на кнопку включения а запуска нет. питания дежурки и памяти есть. на дросселях процессора есть по 0,9в. при прозвонке полевика верхнего ключа один показывает на пробитие. выпаял его он целый. прозвонил контакты они все звонятся на между собой и на массу кроме одной ножки "затвор" где искать кз?
 Заголовок сообщения: Re: asus k50af (k50af) на кнопку включения реагирует а запуска нет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 23:51
он не пробит, а открыт был, когда Вы его порзванивали. Если бы он был пробит, то не было бы этого
а проблема у Вас там известная, вбейте по поиску модели на форуме и все найдете
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22571
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50AF (K40AB) не реагирует на кнопку включения
sanek733
3844
28 янв 2016, 11:52
sanek733 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (k52dr) на кнопку включения реагирует а запуска нет
vovannikol
07 окт 2016, 20:03
vovannikol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ET2702I (Asus) Не реагирует на кнопку включения
INsaite
31 июл 2018, 09:17
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения.
Roofo
13
3186
05 сен 2018, 15:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, Eool, samsonov54, Yandex [BOT] и гости: 55
