Текущее время: 27 апр 2024, 11:09
Mardekai
Заголовок сообщения: F3JA (F3JA Rev: 2.1) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 21 сен 2016, 17:22 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Здравствуйте! Нужна помощь со стареньким ASUS F3JA. Изначально принесли с выломанным левым креплением крышки матрицы и оторванным левым разъемом матрицы. Разъем запаял, но ноут не реагирует на кнопку включения. В первичной цепи все в норме, ключи открываются, дежурки 3,3 и 5 нет, на кнопке включения только 0,25 В. На микросхеме bios тоже нет ничего выше 0,25 В. (bios прошивался) На аккумулятор 12 вольт приходит. И интересная особенность: батарейка CMOS была разряжена просто в ноль. Если вставить свежую батарейку, то она тоже начинает стремительно разряжаться. За 2 минуты с 3,3 просела до 2,9. Может кто-то уже сталкивался с такой особенностью?
novapc
Заголовок сообщения: Re: F3JA (F3JA Rev: 2.1) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 21 сен 2016, 18:22 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Mardekai писал(а): с выломанным левым креплением крышки матрицы и оторванным левым разъемом матрицы Есть вероятность, что на ходу повреждение нанесено. Я бы померял сопротивления шин LVDS относительно земли. Все должны быть приблизительно одинаковы и высокоомны. Если не так, то мосту кранты. По дежурке. Смотреть даташит ШИМа дежурки, и условия её старта, мерить LDO и наблюдать EN.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: F3JA (F3JA Rev: 2.1) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 26 сен 2016, 15:26 |
novapc писал(а): Mardekai писал(а): с выломанным левым креплением крышки матрицы и оторванным левым разъемом матрицы Есть вероятность, что на ходу повреждение нанесено. Я бы померял сопротивления шин LVDS относительно земли. Все должны быть приблизительно одинаковы и высокоомны. Если не так, то мосту кранты. По дежурке. Смотреть даташит ШИМа дежурки, и условия её старта, мерить LDO и наблюдать EN. Сопротивления LVDS в целом одинаковы и более 100 Ом. На дежурке оказалось короткое. Начал искать КЗ, около слота оперативки нашел элемент L2AA, который раскаляется при подключении блока питания. Как я понял, это стабилизатор MIC5235. На входе у него 19в, на EN - 19. Выход - 0,27в и при этом звонится на землю. Далее уходит на кондер слева (помечен крестиком), который походу пробит и полностью сидит на земле. Как узнать номинал кондера, схемы нет. И чем можно заменить L2AA, если понадобится? Если на этом не закончится, куда копать дальше?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: F3JA (F3JA Rev: 2.1) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 26 сен 2016, 15:35 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Mardekai писал(а): куда копать дальше? сюда попробуй zremcom.ru/search?searchword=F3J&ordering=newest&searchphrase=all&limit=0
novapc
Заголовок сообщения: Re: F3JA (F3JA Rev: 2.1) Нет реакции на кн. включения Добавлено: 27 сен 2016, 21:52 |
Mardekai писал(а): Далее уходит на кондер слева (помечен крестиком), который походу пробит и полностью сидит на земле. Не торопитесь с выводами. В коротком может быть и нагрузка стабилизатора. Схемы перед глазами нет, но что-то подсказывает, что это может быть и мультиконтроллер, и микросхема BIOS. Лабораторный блок подключайте, либо ноутбучный элемент от аккумулятора на 3V. Тепло покажет виновника.
