ASUS X552E (X550EP REV 2.0) После грозы. Отвалился LAN, ГЫИ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51042 |
Sanches524 [ 22 сен 2016, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X552E (X550EP REV 2.0) После грозы. Отвалился LAN, ГЫИ |
Не работали еще USB порты их 2 шт 3.0. Проблему решил обновление биоса и в биосе выключил 3.0. Теперь хоть один порт работает в режиме 2.0 у второго по шине данных КЗ (в проце походу) --- А вот с LAN сложнее Виндовс сетевуху видит, но нет подключении (крестик) Нашел два сгоревших двойных резистора 00. дорожка идет от разъема LAN на микрасхему SWAP NS892407. Резисторы заменил не помогло. Вот еще подгорели дорожки слева и справа почти вплотную идут от NS892407. Фото в инете в хорошем качестве не нашел что бы разлядеть как эти дорожки востанавливать 1. Может у кого есть донор, сфотайте пожалуйста 2. NS892407 не нашел на неё даташит, это генератор? сильно чувствительна к нагреву, феном можно её менять? |
Azazehl [ 22 сен 2016, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X552E (X550EP REV 2.0) После грозы. Отвалился LAN, ГЫИ |
на чем собран? на интеле? там есть хаб? ЮСБ могут не работать из-за подбитого хаба |
Sanches524 [ 22 сен 2016, 20:28 ] | |
АМД гибрид. 3 в одном чипе. Мост, видео, проц. Я уже писал выше что я выяснил путем прозвонки что пробита шина данных второго USB по процу. --- Клиент не захотел ждать когда я ему LAN востановлю. Забрал, так на USB он подключил ХАБ |
Azazehl [ 22 сен 2016, 20:48 ] | |
эти гибриды от АМД... Ох, капризные. Не люблю их чинить. |
deny2010 [ 23 сен 2016, 01:24 ] | |
Паять феном можно. Но скорее всего результата не было бы. Менять проц вообще нету резона в этой мамке. Прочем забрали это уже гора с плеч ваших))) |
Sanches524 [ 23 сен 2016, 09:50 ] | |
Я уже попал лоханулся на HP с гибридом один раз viewtopic.php?f=53&t=48651 Заказал с китая AMD AM50001BJ44HM, поставил, не пашет. Хотя с биосом все норм, напряжение всё есть и мульт менял. Китаец походу киданул, хотя утверждал что проц новый. может потому что поленился перекатывать на свиней, может влажный чип был. Когда выпаивал старый кристалом вниз ставил чип на материнку с краю. что бы просушить С моей паялкой Ачи Ир ПРО наверно любой чип надо перекатывать на свинец. Страшно на ней безсвинец паять |
deny2010 [ 01 окт 2016, 00:29 ] | |
Sanches524 писал(а): С моей паялкой Ачи Ир ПРО наверно любой чип надо перекатывать на свинец. Страшно на ней безсвинец паять Люди паяют на самопалах непонятных) Главное руки иметь) Я жду вот ачи 6500 в2 а пока жду валялась 8600 у меня) так я люкеем 852д при помощи фальги и выковыряной галагенки с витрины отреболил чип))) притом чип снялся без вопросов) плату не повело. )))) короче страдал) |
Sanches524 [ 02 окт 2016, 15:35 ] | |
deny2010 писал(а): Sanches524 писал(а): С моей паялкой Ачи Ир ПРО наверно любой чип надо перекатывать на свинец. Страшно на ней безсвинец паять Люди паяют на самопалах непонятных) Главное руки иметь) Я жду вот ачи 6500 в2 а пока жду валялась 8600 у меня) так я люкеем 852д при помощи фальги и выковыряной галагенки с витрины отреболил чип))) притом чип снялся без вопросов) плату не повело. )))) короче страдал) Сушиш чипы чипы перед пайкой на родных шарах? если да то сколько перекатываю нормально и паяю на свинце хорошо |
Garik97 [ 02 окт 2016, 22:16 ] | |
deny2010 писал(а): Люди паяют на самопалах непонятных) Главное руки иметь) Я жду вот ачи 6500 в2 а пока жду валялась 8600 у меня) так я люкеем 852д при помощи фальги и выковыряной галагенки с витрины отреболил чип))) притом чип снялся без вопросов) плату не повело. )))) короче страдал) Ну, один или пару раз пострадать можно. Потом становится уныло и муторно. |
deny2010 [ 05 окт 2016, 15:02 ] | |
Garik97 писал(а): Ну, один или пару раз пострадать можно. Потом становится уныло и муторно. Ну) пострадать то можно))) На 6500 в2 без свинец сложно подымается, свинец вообще вопросов. Как обстоят дела с ремонтом девайса? |
Sanches524 [ 06 окт 2016, 05:37 ] | |
Клиент не захотел проц менять. Отдал так. На USB 2.0 один порт работает стабильно после отключение в биосе поддержки 3.0 |
