Asus (X551CA) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51065 |
MegBrest [ 22 сен 2016, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X551CA) Не включается |
Доброго времени суток. Попался мне Asus X551CA плата X551CA rev 2.2 , мульт IT8517E, хаб SJTNV, CPU SR109 не включается после попадания чая (уточнения, чай попал 3 месяца назад и пользовались пока не помер), при первичном осмотре было выявлено точечное попадания влаги в район чарджера BQ24725A, все было очищено и пропаянно. При подключении СЗУ с ЛБП лишнего потребления нет, нет и +19В после мосфета PQ8801 на затворе +0, чарджер менялся на новый результата нет, следовательно нет дежурок и т.д. КЗ по шине +3,3В и +5,0В нет. Данные по чарджеру ACN - 09V ACP - 0.9V CMSRC- 0V ACDRV - 0V ACOK -3.0V ACDET - 3.2V IOUT - 0V SDA - 0V SCL - 0V ILIM - 0V BATDRV - 2.1V SRN - 1V SRP - 1V LODRV - 0V REGN - 6v BTST - 5.9V HIDRV -1V PHASE - 1V VCC - 19V Заранее СПС. |
donald82 [ 22 сен 2016, 23:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X551CA) Не включается |
ACN - 09V ACP - 0.9V-мало.Какое сопротивление на токовом датчике? |
siberian [ 23 сен 2016, 09:52 ] | |
MegBrest писал(а): ACDET - 3.2V При таком напряжении на ACDET и не должен открывать входные ключи... |
MegBrest [ 23 сен 2016, 11:51 ] | |
donald82 писал(а): ACN - 09V ACP - 0.9V-мало.Какое сопротивление на токовом датчике? т.е на токовом датчике. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- siberian писал(а): MegBrest писал(а): ACDET - 3.2V При таком напряжении на ACDET и не должен открывать входные ключи... а какое напряжения должно быть на ACDET? вот пока я не поменял PR8814 т.к. оно было в бесконечности только после этого у меня и появилось 3,2В |
morik59 [ 23 сен 2016, 12:42 ] | |
MegBrest писал(а): а какое напряжения должно быть на ACDET? По ДШ 2.4В-3.15В. MegBrest писал(а): поменял PR8814 Меняй ещё, чтобы ACDET было в диапазоне. |
MegBrest [ 23 сен 2016, 12:46 ] | |
morik59 писал(а): MegBrest писал(а): а какое напряжения должно быть на ACDET? По ДШ 2.4В-3.15В. MegBrest писал(а): поменял PR8814 Меняй ещё, чтобы ACDET было в диапазоне. по борадвью стоит 127КОм, а я поставил 100 КОм, значит будем искать. |
ValeriyKeks [ 23 сен 2016, 12:50 ] | |
MegBrest писал(а): а какое напряжения должно быть на ACDET? Посмотреть в ДШ на данный черджер. А там сказано: It is pulled HIGH to external pull-up supply rail by external pull-up resistor when voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V И это одно из условий открытия входных ключей и появление сигнала ACOK. А еще сказано что: When the ACDET pin voltage is higher than 3.15V, it is considered as adapter over voltage Выводы напрашиваются сами собой. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- опоздал... |
MegBrest [ 23 сен 2016, 13:01 ] | |
ValeriyKeks писал(а): MegBrest писал(а): а какое напряжения должно быть на ACDET? Посмотреть в ДШ на данный черджер. А там сказано: It is pulled HIGH to external pull-up supply rail by external pull-up resistor when voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V И это одно из условий открытия входных ключей и появление сигнала ACOK. А еще сказано что: When the ACDET pin voltage is higher than 3.15V, it is considered as adapter over voltage Выводы напрашиваются сами собой. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- опоздал... Но зато подробно с фактами и доход чего, для тех кто в танке. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды: ---------- Поставил резистор как положено напряжение на ACDET стало 2,6В, но мосфеты так и не открылись. |
ValeriyKeks [ 23 сен 2016, 13:46 ] | |
А на ACOK что? Измерить сопротивление после входных ключей. Может КЗ там? |
MegBrest [ 23 сен 2016, 13:57 ] | |
ValeriyKeks писал(а): А на ACOK что? Измерить сопротивление после входных ключей. Может КЗ там? Сопротивление относительно земли после входных мосфетов от 30МОм и постепенно падает до 40КОм и потом пошло на увелечение, на ACOK - 2.98v |
ValeriyKeks [ 23 сен 2016, 14:15 ] | |
ValeriyKeks писал(а): Может КЗ там? Я имел ввиду более широкое измерение данного участка. Не увидел что измерялись на исправность сами МОСФЕТы и и целостность цепей до затворов/стоков/истоков. Залитие же. Сюрприз может быть где угодно. |
MegBrest [ 23 сен 2016, 14:21 ] | |
ValeriyKeks писал(а): ValeriyKeks писал(а): Может КЗ там? Я имел ввиду более широкое измерение данного участка. Не увидел что измерялись на исправность сами МОСФЕТы и и целостность цепей до затворов/стоков/истоков. Залитие же. Сюрприз может быть где угодно. Я понял но мосфеты, менялись, цепи все доходят до чарджера, все сопротивления и кондеры промерены в обвязке чарждера и мосфетах. ---------- Добавлено спустя 20 минут 9 секунд: ---------- Все нашел где засада была, еще 1 резюк не заметил, по сигналу на затвор мосфета PR8809 он должен быть 4,02Ком а был в бесконечности. Всем СПС кто откликнулся и помог. Тему закрываю. |
