ASUS E502M (E402MA ) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51100 |
Selevkid [ 23 сен 2016, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS E502M (E402MA ) Не стартует |
Здравствуйте! Проблема такая. Изначально была проблема в чипсете, он ужасно грелся и ноут не включался. После замены, новый чип не греется, но и ноутбук не включается. +3VA, +3VA_EC - Есть. EC_RST# -3.3V VSUS_ON - 3.3V VSUS_PWRGD - 3.3V PM_RSMRST# - 0! что самое удивительное, если отпаять ножку мульта то на ней есть 3,3 вольта, но в запаяном состоянии там 0! КЗ на линии между мультом и чипом тоже нету 700 Ом примерно, в repair guide указано что это норма, где теряется напряжение? Ума не приложу. Подскажите куда копать. Биос менял, генерация есть 32 КГц. |
donald82 [ 25 сен 2016, 08:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS E502M (E402MA ) Не стартует |
Мультиконтроллер менялся? |
AVN [ 25 сен 2016, 17:05 ] | |
Selevkid писал(а): КЗ на линии между мультом и чипом тоже нету 700 Ом примерно, в repair guide указано что это норма КЗ нету, а просадка есть. И в каком это repair guide указано, что 700 Ом это норма? Сами посудите, это сигнальная линия обычно подтянута к земле резистором 10 кОм. При поднятой ножке ЕС какое сопротивление на линии (естественно замерять при выключенном питании)? |
nazarenko_v [ 27 сен 2016, 05:11 ] | |
Надо поднимать чип и смотреть сопротивление на пинии может чип садит напряжение |
Selevkid [ 20 окт 2016, 18:45 ] | |
Извиняюсь что не отвечал, не разобрался с сайтом, только увидел ваши сообщения. Спасибо за советы, перереболил чип и все пошло. |
