Текущее время: 03 май 2024, 02:42
novapc
Заголовок сообщения: Re: K56CB-XX398 (K56CB) Опознать ШИМки, выгорели. Добавлено: 26 сен 2016, 13:49 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Черномор писал(а): APW8814 Надо понимать, как AWP8814 ?
novapc
Заголовок сообщения: Re: K56CB-XX398 (K56CB) Опознать ШИМки, выгорели. Добавлено: 01 окт 2016, 18:56 |
Все запаял, дежурка поднялась. ШИМ APW8814 выдал 1,33V при разомкнутой перемычке PJP8202. С перемычкой напряжение не подымается. Снял дроссель и конденсаторы, сопротивление с левой стороны дросселя 4,9 Ом, со стороны ШИМ 187 кОм (это при разомкнутой нагрузке). Не могу понять, почему так мало? По даташиту ШИМа в обратной связи есть сопротивление 3,9 Ом, но оно идет на FB контакт. Что может так влиять на сопротивление?
Не досмотрел, там 3,9кОм в обратной связи... видать еще и резистору тапки :) ---------- Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды: ---------- Таки нет. Может есть у кого кусочек схемы на этот ШИМ? С дросселя на делитель сопротивление 4,9 Ом ... не могу разобраться :( ---------- Добавлено спустя 39 минут 29 секунд: ---------- Снял ШИМ, сопротивление 21 Ом.
