Текущее время: 25 апр 2024, 16:55
 Заголовок сообщения: F553MA (X553MA) После загрузки windows перестает работать клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:22
Пришел ноутбук после другого "сервиса", вырван разъем АКБ, проц в КЗ. Все восстановил, процессор заменил N2830(SR1W4) на N2820 (SR1SG), оказался нерабочий питатель ОЗУ, richtek J7, после его замены ноут завелся.
Все работает за исключением: после загрузки операционной системы перестает работать клавиатура и тачпад, проблема аналогичная на разных ОС, BIOSы разные пробовал, мульт IT8985 менял, прошивал, хотя они сами пишутся после запуска. Подскажите в чем может быть загвоздка, не хватает мыслей :ne_vi_del: usb клава и мышь - работают.
 Заголовок сообщения: Re: F553MA (X553MA) После загрузки windows перестает работать клавиатура и тачпад
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 01:34
замечена такая же проблема на похожих платформах с такими же процами, особенно это проявляется после замены проца, вот у человека идентичная проблема....еще не решенная...сам очень жду данной разгадки
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 07:24
SERIRQ проверь, чтобы между мультом и хабом обмен был.
Была похожая беда, но на другой платформе, c переключением уровней сигналов 3.3 на 1.8в, в биосе клава работала при этом, после восстановления переключалки и в винде заработала.
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
 Заголовок сообщения: Re: F553MA (X553MA) После загрузки windows перестает работать клавиатура и тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:25
Проблема решилась заменой процессора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad flex 10 (BM5338) Через 5 минут перестает работать клавиатура и тачпад
RiJiI_13
2387
09 мар 2017, 15:12
Гарик_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 16:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-450ER (777) Ставлю драйвера на Wi-Fi, перестает работать клавиатура
poligor.vip
13 фев 2015, 15:56
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion X360 15-bk193ms (laduree sky mb 14263-2) перестает работать клавиатура после установки драйверов
prescout
04 окт 2019, 19:43
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E725 KAWF0 (NAWF3 LA-4854P ) Перестает работать клавиатура
Aleksbek
1331
08 май 2019, 18:37
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_vz, m-e, Madfast, pwhp и гости: 38
