https://vlab.su/
K56CB-XX398 (K56CB) Опознать ШИМки, выгорели.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51172
Страница 1 из 1
novapc [ 26 сен 2016, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  K56CB-XX398 (K56CB) Опознать ШИМки, выгорели.
Отвалилась пружинка, что держит держатель сетевого кабеля. Пружинка прокатилась по плате. Просьба, помочь в опознании двух ШИМ. Один - дежурное, есть подозрение, что это RT8206LZQW, но не уверен. Другой находится рядом со слотом WI-FI, межту хабом и видео. Тут вариантов у меня нет.
Черномор [ 26 сен 2016, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: K56CB-XX398 (K56CB) Опознать ШИМки, выгорели.
APW8814
RT8206L
novapc [ 26 сен 2016, 13:49 ]
Черномор писал(а):
APW8814
Надо понимать, как AWP8814 ?
Черномор [ 26 сен 2016, 13:53 ]
http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... rod_id=587
novapc [ 01 окт 2016, 18:56 ]
Все запаял, дежурка поднялась. ШИМ APW8814 выдал 1,33V при разомкнутой перемычке PJP8202. С перемычкой напряжение не подымается. Снял дроссель и конденсаторы, сопротивление с левой стороны дросселя 4,9 Ом, со стороны ШИМ 187 кОм (это при разомкнутой нагрузке). Не могу понять, почему так мало? По даташиту ШИМа в обратной связи есть сопротивление 3,9 Ом, но оно идет на FB контакт. Что может так влиять на сопротивление?
Не досмотрел, там 3,9кОм в обратной связи... видать еще и резистору тапки :)
---------- Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды: ----------
Таки нет. Может есть у кого кусочек схемы на этот ШИМ? С дросселя на делитель сопротивление 4,9 Ом ... не могу разобраться :(
---------- Добавлено спустя 39 минут 29 секунд: ----------
Снял ШИМ, сопротивление 21 Ом.
ZZZ7ZZZ [ 01 окт 2016, 20:47 ]
novapc http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... PW8814.pdf
http://datasheet.elcodis.com/pdf/46/65/ ... 02agqw.pdf
viewtopic.php?p=198461#p198461
novapc [ 02 окт 2016, 15:51 ]
Спасибо за даташиты, но на них я и опирался... а боардвью кое-что прояснил:
PSL8200 разомкнул (VCCP_SENSE - идет прямиком в процессор), и сопротивление на дросселе стало 36К .. Собственно вопрос - процессор погиб?
http://www.phpbb.com/
