Текущее время: 27 апр 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: asus ul30a (intel core 2 duo) не вклучается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 15:55
привет,принесли ноут asus ul30a не вклучаетя разабрал померил напражени входе ест 19 волт 3,3 волта и 5 волт нету,заменил rt8206a на новую но ничиво не изменилос,перепрашил биос но никакова реакции,прошу помоши.
 Заголовок сообщения: Re: asus ul30a (intel core 2 duo) не вклучается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:42
какие напряжения на 6 и 7 пинах rt8206a ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 14:23
мерил я напражение на 6 и 7, на 6-стом входнео напражение а на 7-мом 0,14 волт
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 00:16
Посмотри есть ли enable на 14 и 27 пинах
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 19:39
значит там кз на 7 пине, его может давать как сам чип дежурки так и другие нагрузки, например мульт, зависит от схемного решения.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 20:20
унюс клиент,,,,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UL30A (UL30A REV 2.0) Нет дежурного питания
storage1984
17 июл 2014, 12:57
Redkaya Svolo4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UL30A (UL30A) Мерцание экрана, помехи, постоянные.
skymanuva
24 сен 2014, 13:39
skymanuva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552m (intel) после прогрева мултика вклучается
kantora555
10
2421
01 июн 2017, 22:45
stas_comp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю процессор Intel Core 2 Duo Mobile T или P 9серии
в форуме Куплю | Buy
ganj10
22 дек 2015, 14:19
nidevil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BeeDee, Hishnik, Majestic-12 [Bot], motor_58 и гости: 52
