G2s (G2SG 2.0) Совместимость видеочипов https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51289 |
serg-trigger [ 28 сен 2016, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | G2s (G2SG 2.0) Совместимость видеочипов |
Ноут Asus G2s. Погорел видеочип g84-750-a2. Почитавши форумы выяснил, что купить такой же будет проблематично, ибо рынок чуть менее, чем полностью заполнен перемаркированными чипами. Вопрос такой: какие совместимые с моим видеочипы можно заказывать (почти) не опасаясь получить ремарк и при этом не (слишком) потерять в производительности видеосистемы (а в идеале ещё и наростить оную)? (Санкт–Петербург) Например, вот тут viewtopic.php?f=40&t=26519 автор поста в Asus G2s (A7S) менял G84-600-a2 на G84-53-A2 (т.е. 8600M GT на 8800M GT), но вопрос о вероятности купить такой чип перемаркированным остаётся открытым. |
igils [ 28 сен 2016, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G2s (G2SG 2.0) Совместимость видеочипов |
Вся жизнь ремонтников - лотерея serg-trigger писал(а): автор поста в Asus G2s (A7S) менял G84-600-a2 на G84-53-A2 (т.е. 8600M GT на 8800M GT) Это просто игра слов с торговыми названиями. О каком повышении производительности может идти речь в той теме (да и вообще о производительности, применительно к G84, G86), если вместо 128 битного чипа ставится 64-х битный? Картинку показывает - и ладно. Из реально новых только и можно наверное найти 53-и. А на безрыбье - и раком рыбу. Так потихоньку ушли эти ноутбуки в небытие. P.S. Еще и не помню, в каком режиме у Вас g84-750-a2 работает (128 или 64 бита). Если второе - то и вариантов особых нет кроме как 53-й ставить. Без кардинальной переделки платы, если она это позволяет. |
ip-q [ 28 сен 2016, 20:27 ] | |
Заменил видеочип g86-750-A2 на g86-770-A2 неудачно. Коллеги говорят чип перемаркирован. Заказывал на аляэкспресс. |
serg-trigger [ 29 сен 2016, 17:23 ] | |
igils писал(а): О каком повышении производительности может идти речь в той теме (да и вообще о производительности, применительно к G84, G86), если вместо 128 битного чипа ставится 64-х битный? Да, битность я не учёл. Ту тему я привёл скорее как пример. В ней, как я понял, не гнались за производительностью. А повышение производительности (в отношении именно к линейке g84/86, а не в абсолюте) не обязательно. Понимаю, конечно, что надежда пустая, но вдруг возможность таки есть... Главное, шоб С.Т.А.Л.К.Е.Р бегал на играбельных FPS, на большее и не замахиваюсь. По-крайней мере к этому ноуту диск с ним вкладывали в комплект, что как бы говорит нам «всё путём, играть можно», посему понижение производительности видеосистемы очень хотелось бы избежать, ибо именно для этого ноут и был куплен, но видеочип решил сдохнуть, перед этим три минуты попоказывав слайдшоу. «Картинку показывает — и ладно» — это, действительно, от безысходности можно сделать, чтобы была возможность хотя бы продать/подарить его. igils писал(а): Еще и не помню, в каком режиме у Вас g84-750-a2 работает (128 или 64 бита) Самонадеянно ориентируюсь на 128 бит. Посему вопрошаю о том, какой из ныне продающихся видеочипов может подойти без перепрошивки BIOSа (так как программатором не обладаю). И ещё вопрос в контексте битности: 64–битная встанет вместо 128–битной без радикальных копаний платы и БИОСа? ip-q писал(а): Заменил видеочип g86-750-A2 на g86-770-A2 неудачно. Коллеги говорят чип перемаркирован. В линейке g84 тоже перемарк сплошной. Грусть–печаль.
Вопрос про повальный брак g8x-750-a2
igils [ 29 сен 2016, 22:10 ] | |
serg-trigger писал(а): Самонадеянно ориентируюсь на 128 бит. Блин, с G86-750 попутал. Много что может влезть из G84. А вот поддержки G86 в биосе нет, поэтому, если не хотите заморачиваться с биосом - не ставьте. В принципе, ПД и Рекмб много что предлагают из G84 - на любой вкус и цвет, включая и оригинальный чип. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=52655 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=95694 http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=41993 Сообщение не в тему Дело не в браковынных g84-750-A2, а в продукции фирм nVidia и AMD в целом. Производителю не интересно, если пользователь не обновляет технику десятилетиями. Но нельзя назвать бракованной продукцией то, что благополучно отработало гарантийный срок. |
serg-trigger [ 25 май 2017, 16:35 ] | |
Купил рабочую комповую видеокарту 8600GTS, снял с неё чип G84-400-A2, поставил на матплату ноута. Результат — цикл самовключения/самовыключения как у автора поста viewtopic.php?f=40&t=43807 До пересадки, на родном видеочипе G84-750, у меня было то же самое. По-видимому, проблема где-то в питании видеочипа. Без чипа ноут включается, ОС грузится. Помогите схемой на ноут Asus G2s (G2SG 2.0), пожалуйста. serg-trigger@ya.ru |
