Текущее время: 26 апр 2024, 07:25
ru8
Заголовок сообщения: K52d (K52DR rev 2.2) Не работает часть USB-портов Добавлено: 29 сен 2016, 14:58 |
Зарегистрирован: 09 авг 2015, 21:03 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 27 Откуда: Киев
Ноут после грозы, видик 216-0774007 север 215-0752007, юг 218-0697020. Пришел без дежурки, для запуска заменил RT8206A, 218-0697020 и мульт 8502E jxt на 8500 bxa. Снята сеть. из юсб- портов работает вебка, кардридер, порт на доп.плате с разъемом и кнопкой. Блютус и 2 порта на второй доп.плате не работают. Платку подкидывал другую, 5в есть, сигнальные звонятся норм как на землю так и между собой. диодную сбоку с них снял, шил дампом и с офсайта, подкидывал другой южак и еще один 218-0697014- воз и ныне там, и мысли закончились А, юсб- сигнальные с разъёма блютуса звонятся на землю норм, на такой же плате со снятым южаком не звонятся вобще- т.е. защитных диодов на землю там вроде нет... Может мульт так неподходить? хотя, каким он там боком- вобще не пойму, вобщем, помогите советом, бо я усё...
valentin8886
Заголовок сообщения: Re: K52d (K52DR rev 2.2) Не работает часть USB-портов Добавлено: 30 сен 2016, 17:25 |
Зарегистрирован: 01 июн 2015, 22:08 Наличности на руках: 17.07
Сообщения: 47 Откуда: RUSSIA
ru8 писал(а): Снята сеть. А вы ее на место поставили ? и все же где то что то отгорело а схема есть Все три порта припаяны к одному полевику И все три не работают?
valentin8886
Заголовок сообщения: Re: K52d (K52DR rev 2.2) Не работает часть USB-портов Добавлено: 30 сен 2016, 18:08 |
ru8 писал(а): Да и проблема не в питании 100%, я проверил. Да а может из-за сети Скажите название чипа
ru8
Заголовок сообщения: Re: K52d (K52DR rev 2.2) Не работает часть USB-портов [РЕШЕНО] Добавлено: 08 окт 2016, 11:57 |
Алилуйа!!! Я это сделал !!! Вобщем, было у меня еще одно подозрение- после замены южака каждый первый запуск происходил с доп.платой клиента(имеется ввиду "правая" плата с кнопкой включения, сетью, кардридером и одним юсб-разъемом) и подозревал я ее в порче моих южаков. Несмотря на то, что сетка, она же контроллер кардридера, была снята давно- ета плата спалила мне 3 южника. Что странно- что юсб порты которые к ней относятся оставались рабочими, как тот который относится к кардридеру, так и тот что относится к разъёму... В итоге 4й юг и запуск без этой платы(а в последствии и с моей доп.платой) решили проблему. Огромная благодарность всем откликнувшимся!
