Текущее время: 27 апр 2024, 01:31
 Заголовок сообщения: ASUS TP300LD (Мать TP300LA) Глючит ШИМКА 5E= 1D
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:01
Добрый день! ШИМКА 5E= 1D подскажите что за зверь . 20 ног . на ASUS TP300LD - Мать TP300LA . Глючит ШИМКА 5E= 1D
должна рулить ключами для VDD ОЗУ.
две ситуации --1 Ноут включается , дежурка- есть а VDD нет , если при включении появляется
--2 При подаче 19 в нет дежурки - зато появляется 1.7 в --VDD на ОЗУ-- ЭТО РЕДКО
КЛЮЧИ-- НОРМ. НАДО шимку 5E= 1D проверять . менять.
спасибо
---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ----------
добавлю вчип N15V-GM-S-A2 холодный- нет питания. Проц теплый получает 1.06 в --ждет памяти .Биос шил с VLAB. Схема скинте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TP300LD (Мать TP300LA) Глючит ШИМКА 5E= 1D
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 16:23
masser RT8248AGQW
viewtopic.php?p=291168#p291168
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему ASUS TP300LD мать TP300LA R.2
masser
30 сен 2016, 17:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tp300LD (tp300ld-c4031h) Нет изображения на новой матрице
deko
02 июн 2022, 15:34
deko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tp300ld (tp300la_mb rev. 2.0) нет подсветки
Mehrunes
31 мар 2019, 20:08
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TP300L (TP300LA) Не включается
Даврон
15
2499
03 окт 2019, 13:42
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q302L (TP300La) отключить видеокарту
vologda
06 апр 2020, 13:03
vologda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbird_007 и гости: 49
