Текущее время: 20 апр 2024, 05:20
stranger_v
Заголовок сообщения: Asus N550JK (asus n550nv rev.2.0) включается при подключении питания Добавлено: 29 сен 2016, 17:46 |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 12:06 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 30 Откуда: Норильск
Все доброго дня или вечера. Asus N550JK -на корпусе asus n550nv rev.2.0 -на маме. Ноутбук стартует при подключении питания, был залит кофе в районе мультика, разобрал, все отмыл, просушил, подкинул сист.охл. подключил, ничего не изменилось, индикатор на кнопке загорается сразу при подключении питания, так -же загораются индикаторы питания и wifi (который отключен), при удержании кнопки ноут выключается и вновь стартует (вентили не крутятся, изо. нет), память подкидывал рабочую. Проц и видео интегрированы, греются умеренно, юг так же слегка нагревается, на кнопке присутствуют 3.3v, при нажатии ужодят в 0v. на плате 3.3v и 5v присутствуют. Bios Winbond 25Q64FV прошивал, результат тот-же, где то кз, подозреваю в мультике IT8585E (в наличии такого нет - подкинуть), схемы так же нет, пробить все напряжения. Подскажите по ножкам мульта, шима напряжения!?
NVKomlev
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (asus n550nv rev.2.0) включается при подключении питания Добавлено: 29 сен 2016, 22:22 |
Зарегистрирован: 12 апр 2014, 13:01 Наличности на руках: 70.14
Сообщения: 163 Откуда: Ulianovskaya obl.
stranger_v писал(а): на этом форуме человек я новый, сообщения дает написать только через час, а что то скачать....сами знаете...googl мне в помощь.... Ну если гугл не поможет давайте почту, сброшу...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (asus n550nv rev.2.0) включается при подключении питания Добавлено: 29 сен 2016, 22:47 |
stranger_v писал(а): Проц и видео интегрированы, греются умеренно, юг так же слегка нагревается Ни слова про питания процессора. Оно вообще есть? И какие напряжения имеются в наличии, помимо силовых дежурных?
