Текущее время: 26 апр 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A rev 2.1) нет дежурных 3,3 Вольта
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 01:26
Здравствуйте, плата X55A rev 2.1 на плате присутствуют 5 вольт дежурного напряжения , на 14 контакте RT8206L присутствует 3,1 вольта 5VENBL.
3,3 вольта дежурного напряжения отсутствуют как и сигнал ENBL на 27 контакте RT8206L.
Мульт и дежурку заменил.
Мульт - ITE IT8518E.
Подскажите какие условия или что проверить для того чтоб появилось 3,3 вольта.
PS LDO с RT8206L 7 контакт 5,01 Вольта
PSS Дежурку пробовал RT8206L и RT8206A
До этого месяца 2 назад у человека он не включался - меняли мульт (мульт менял не я)
---------- Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 25 секунд: ----------
В общем голова маоя дырявая :wo)(ll: , забыл про кмос батарейку совсем, у этих моделей пока её не поставишь старта не будет, а 3,3 вольта дежурные поднимаются уже после старта.
Но :ups: как же без него - пропадает подсветка при сарте ноута и загрузке ОС какое то время подсветка есть, потом пропадает.
Пока не замерял что именно отсутствует, завтра уже буду смотреть и замерять что не так чего не хватает (точнее сегодня) :pro_spal:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev 2.1) нет дежурных 3,3 Вольта
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 12:36
был такой ноут, все обошлось заменой мульта.
В с мысле осмысления безсмыслици, каждый смысл имеет определённое осмысление..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 12:39
pin-pad
Похожую тему сейчас обсуждают
тут
viewtopic.php?f=40&t=51140
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 21:16
С запуском и дежуркой разобрался, чуть позже буду разбираться с подсветкой ибо другой сервис притащил его просили поменять мульт - из за того что не включался, сами увы не смогли разобраться. А так у меня немного очередь потому придётся им подождать немного. Как что сдвинется сразу напишу.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 00:13
Зашибись, полезная информация.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A rev 2.1) нет дежурных 3,3 Вольта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 21:59
Извиняюсь за задержку, проблема с подсветкой решилась заменой хаба SJTNV (BD82HM70) , в частности пропадал сигнал L_BKLTCTL_PCH.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31A (UX31A2 REV 2.0) Нет дежурных 3 вольта
bicmark
1333
10 июн 2020, 20:25
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev:2.1) модель мультиконтроллера
19ruslan87
08 май 2014, 12:33
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
6213
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается
Petruchio
05 мар 2016, 17:35
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55a ( ASUS X55A rev 2.2) light pink color on screen
bokin021
12 сен 2020, 17:20
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dynamix, elektrikmax, MIB89 и гости: 27
