Текущее время: 20 апр 2024, 00:42
ruslik
Заголовок сообщения: Re: eeepc 1015bx (1015bx rev 2.1G) Перегрев Добавлено: 17 окт 2016, 16:05 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 18:14 Наличности на руках: 43.10
Сообщения: 28 Откуда: Украина
algeon писал(а): Добрый день FSergey,jokerltd,ruslik, а имеет смысл менять проц как думаете? Может кто менял ? менять проц имеет смысл, если с охладом все в порядке
ruslik
Заголовок сообщения: Re: eeepc 1015bx (1015bx rev 2.1G) Перегрев Добавлено: 17 окт 2016, 20:52 |
algeon писал(а): ruslik Согласен, трубка с кулером у меня рабочии (хлипкие конечно но для нетбука должно хватать). Так вот собственно вопрос в том, успешная замена процессора была ? лично мне не приходилось менять процы на данной платформе, но перед заменой всеже советую внимательно изучить насколько плотно прилегает охлад к кристалу, в нетбуках любят ставить охлады на проц через терморезинку, возможно терморезинка была удалена, а намазана просто термопаста, то в этом случае конечно проц будет перегреваться
DSGolubin
Заголовок сообщения: Re: eeepc 1015bx (1015bx rev 2.1G) Перегрев Добавлено: 18 окт 2016, 11:06 |
Зарегистрирован: 19 май 2016, 00:08 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 5 Откуда: Клин
ruslik писал(а): возможно терморезинка была удалена Кстати мой вариант, терморезинки не было, хотя на ebay смотрел трубки и на них именно терморезинка стояла. Но интересно, что нетбук не разбирался до меня...
ruslik
Заголовок сообщения: Re: eeepc 1015bx (1015bx rev 2.1G) Перегрев Добавлено: 18 окт 2016, 16:22 |
DSGolubin писал(а): ruslik писал(а): возможно терморезинка была удалена Кстати мой вариант, терморезинки не было, хотя на ebay смотрел трубки и на них именно терморезинка стояла. Но интересно, что нетбук не разбирался до меня... ну вот... поэтому попробуй положи тонкую резинку и проверь как с ней будет вести себя, а вообще я вместо резинок всегда ложу медные пластины
Заголовок сообщения: Re: eeepc 1015bx (1015bx rev 2.1G) Перегрев Добавлено: 18 окт 2016, 16:41 |
DSGolubin писал(а): хотя на ebay смотрел трубки и на них именно терморезинка стояла Это термопаста заводская выглядит так. НИКОГДА на процессор не ставится терморезина. ИМХО термотрубка дохлая (вентилятор). Одну сторону греть феном, другую щупать. Держать при этом строго горизонтально.
DSGolubin
Заголовок сообщения: Re: eeepc 1015bx (1015bx rev 2.1G) Перегрев Добавлено: 18 окт 2016, 16:48 |
MSF113 писал(а): НИКОГДА на процессор не ставится терморезина. у меня поломанный 1025 лежит, так там резина на процессоре, специально посмотрел. http://www.ebay.com/itm/NEW-FOR-ASUS-Ee ... xy0NtTDC2o тут тоже резина, как мне кажется... Единственный момент, я тут уже додумал, что, вероятно, если бы должна была быть резина и причина перегрева именно в этом, то он и изначально так бы грелся. А тут проблемы такие пол года назад начались...
ruslik
Заголовок сообщения: Re: eeepc 1015bx (1015bx rev 2.1G) Перегрев Добавлено: 18 окт 2016, 19:56 |
MSF113 писал(а): НИКОГДА на процессор не ставится терморезина. на 2/3 НЕТбуков (практически на все с процессором Atom) ставятся терморезинки на проц, либо спец. термопаста в которой при затвердивании слой между кристалом и охладом до 0.5 мм (в этом случает тоже обычная термопаста не годится)! как выглядит обычная заводская термопаста я прекрасно знаю, так что ваше утверждение в априории не верно! ---------- Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: ---------- DSGolubin писал(а): Единственный момент, я тут уже додумал, что, вероятно, если бы должна была быть резина и причина перегрева именно в этом, то он и изначально так бы грелся. А тут проблемы такие пол года назад начались... для того чтобы понять должна стоять терморезинка либо просто термопаста, намажьте очень тонким слоем термопасту на кристал, максимально тонким, и прикрутите охлад, а затем сразу снимите и посмотрите отпечаток который он оставил - если паста размазалась равномерно еще более тонким слоеем чем вы намазали, значит, естественно, должна быть только термопаста, если же радиатор вообще не достал до пасты либо слегка коснулся, то должна быть терморезинка, обычно на процы ложат тонкие терморезинки 0.3, максимум 0.5мм а ще лучше после проделанной процедуры, сфоткайте сам кристал проца и отпечаток на радиаторе, я вам точно скажу должна ли там быть терморезинка или нет
