Текущее время: 28 апр 2024, 00:37
vik3000
Заголовок сообщения: ASUS N55S (N55SF rev 2.0) не работает USB Добавлено: 03 окт 2016, 15:40 |
Зарегистрирован: 20 сен 2011, 10:35 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 4 Откуда: perm
ноутбук ASUS N55S плата HannStar платформа N55SF rev 2.0 схемы нет. поступила с диагнозом "не включается" был сломан 1 USB порт и ножка питания +5 вольт замкнута на землю (вместо smd предохранителя черное пятно отвзрыва) дежурка по 5 В в КЗ. снял перемычку КЗ осталось со стороны RT8206A, а по линии 5 В около 100 Ом. возле ШИМа нашел танталовый конденсатор большой в КЗ, и ШИМка по линии LDO в КЗ. заменил порт, предохранитель, конденсатор, RT8206A. плата запустилась, восстановленный порт работает (грузиться с флешки) но не работает порт совмещенный с USB 3.0 , при чем только 1 из 2-х обнаружил горячий G547F1 заменил BD8 c донора (по распиновке вроде все совпадает, на второй элемент не нашел даташит) сопротивление по 5 В линии выросло до 2 КОм порт не заработал, по линии даты стоит микросхема TDFN/8 с маркировкой ADK пробивается как MAX14566E USB Host Charger Identification Analog Switches pin(7) TDM коротит на землю. замены его нигде не нашел , только заказывать с али. теперь суть вопроса , если его убрать заработает ли порт или линии идут через него на PCH?
vik3000
Заголовок сообщения: Re: ASUS N55S (N55SF rev 2.0) не работает USB Добавлено: 04 окт 2016, 22:30 |
так и поступил , снял микросхему , кз на плате пропало , на микросхеме КЗ pin7 на pin4 GND. кинул перемычки по дате, порт заработал. погонял флешки, внешние диски, мышки, клавиатуры на плате ничего больше аномально не греется. подключал флешку USB 3.0 не ругается, что его можно подключить к более быстрому порту
