Текущее время: 26 апр 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: Asus F3K Не Включается - Мульт?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 02:52
Доброй ночи - достался ноут: Asus F3K (REV:2.1)
Не реагирует на кнопку Включения, при подкл. БП и АКБ светится только BATTERY LED, POWER LED не светится,
заряд АКБ есть, соотв. при откл. АКБ - BATERRY LED гаснет.
Вскрытие показало - Дежурка есть (TPS51020 выдает: 3v и 5v), с кнопки до Мульта (IT8510TE) сигнал доходит - тоесть при нажатии шунтирует на GND 2'ю ногу, а вот 69 нога Мульта (как я понял это выход на Включение - идёт на ЮГ - SB600) вообще не реагирует - постоянно 0v... :-(
Реально Предположить что сдох именно МультиКонтроллер, p.s. - хотя может ЮГ садит , попозже проверю...
P.S. Обнаружил еще дохлую ISL6227 и мосфет её SI4914, пока нечем подкинуть, но мне кажется Мульт Должен среагировать 69'ой ногой и без неё, или я Ошибаюсь? :nez-nayu:
Просто это первая попытка по ремонту Ноутов...
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K Не Включается - Мульт?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 10:56
На кнопке включения напряжение есть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 12:21
До выходас 69 ноги еще должен на КБЦ прийти VSUS_GD_EC#. Им управляют повергуды SUS_PWRGD и +1.2VSUS_PWRGD,
SUS_PWRGD выходит с TPS51020 с 12 ноги, а +1.2VSUS_PWRGD выходит с ISL6227 с 16 ноги. Причем они оба завязаны друг на друга.
Т.е. при дохлой ISL6227 плата не включится. Причем, обычно, когда мрет ISL6227 еще вылетает диодная сборка вольтодобавки RB717F. могут так же умирать ее кондеры и омные резисторы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 15:00
Напряжение есть около 3v, при нажатии - Падает до 0v, (это и имел ввиду - что приходит на 2'ю ногу Мульта)
korg007 писал(а):
Причем, обычно, когда мрет ISL6227 еще вылетает диодная сборка...
Дак да - она тоже вылетела на пробой, и резак 4,7Ом по питанию.
Значит буду искать ISL - Доноров пока нет.
То-есть без ISL Мульт на 69'ю ногу ни чего не выдаст?"
простите - что есть KBC ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 15:19
KBC и есть мульт... :mi_ga_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3K (F3K ver 2.1) Включается через раз.
stanly
21 дек 2015, 22:41
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3K (F3K) Выключается через несколько секунд
adm2010
15 мар 2017, 11:16
adm2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53k (F3K rev. 2.1) не включается. Греется TPS51020
EugeneLapin
3939
01 апр 2015, 16:24
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. рабочая мама Asus X53K F3K
relect
13 дек 2014, 02:25
relect Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (F3K) Помогите опознать элемент
Дуся1
12 авг 2015, 01:34
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -Jk-, accordstr, Dmitry20, gladja, kaurka, KolanSky, komaritze, schill, set-762, Yandex [BOT], YuryM и гости: 65
