ASUS (X555L (X555LD Rev. 2.0)) Ремонт после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51509 |
Umkalab [ 04 окт 2016, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS (X555L (X555LD Rev. 2.0)) Ремонт после залития |
Доброго времени суток форумчане. Встречайте новенького. Итак, по делу. ASUS X555L после залития. Пролили в район клавиатуры около полулитра воды из бутылки. Сгнила полностью EA7 около ключей формирования питания но процессор. Обвязка выше нее из двух резисторов. После чистки сгнивших элементов больше не нашел. EA7 = TL431 в SOT23 корпусе. Замену найду, не проблема. Номинал одного из резисторов знаю. Второй сгнил полностью. Дежурка 3.3в и 5в есть. Питание на мультяк приходит. Старта матери нет, напряжение на кнопке питания есть. Было КЗ между ногами питания подсветки матрицы. В итоге запекся шлейф от матрицы внутри разъема. Подскажите пожалуйста номинал резистора обведенным красным кружком или кусок схемы вокруг EA7. Буду очень благодарен. Фото прилагаю... |
Silentredcat [ 04 окт 2016, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS (X555L (X555LD Rev. 2.0)) Ремонт после залития |
Umkalab писал(а): Дежурка 3.3в и 5в есть. Питание на мультяк приходит. Мульт флэшку читает ?? |
Umkalab [ 05 окт 2016, 07:59 ] | |
Осциллографа под рукой нет. Сейчас посмотрю логическим анализатором на базе программатора PICKit2. Нашел ещё несколько элементов сгнивших, заменил. Мать самостоятельно стартует при подачи питания от зарядного устройства. Куллер не крутится. Начинает греться видеокарта (видимо включается в работу) и еле заметно процессор. На одном плече питания процессора (сборка около памяти) 1,33в На другой плече 100мВ (как раз та сборка где сгнили детали) Вызвонил площадки от сгнивших деталей. Уходят на NCP 81101A. Предполагаю что то, что сгнило, это своего рода feedback для микросхемы ШИМ для этого плеча. Прикрепляю фото места где сгнили детали и немного схемы. Могу выложить содержимое SPI если нужно... |
siberian [ 05 окт 2016, 08:55 ] | |
Umkalab писал(а): Подскажите пожалуйста номинал резистора обведенным красным кружком 68K |
Umkalab [ 05 окт 2016, 13:34 ] | |
siberian Спасибо большое. На плече появилось напряжение 1,67в но ситуации это не изменило.... Так-же самостоятельный старт... Выкладываю содержимое SPI для просмотра гуру... Может подскажите чего... ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 20 секунд: ---------- Сам дамп |
Umkalab [ 01 ноя 2016, 18:33 ] | |
Доброго времени суток уважаемые! После долгих и мучительных поисков правды, победил я его. Но, как говорится, беда не приходит одна... Итак, по делу. Батарея от адаптера заряжается. Компьютер работает как от батареи так и от адаптера. Яркость регулируется и есть реакция на подключение адаптера. (яркость меняется) Звук в норме, проводная сеть в норме, карт-ридер отключен. Шустро бегает по системе, тянет некоторые игрушки, очень хорошо сёрфит в сети. НО... Включается только один раз. Объясняю. На столе мать без батареи и адаптера. Лежит себе, ничего не делает. Подключаю адаптер. На подключение откликается куллер (слегка крутнется) и светодиоды радостно мыргают по разу. После этого включаю компьютер и дело в шляпе. После загрузки ОС, нажимаю "ПУСК" и "ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ". Комп послушно вырубается и всё... Больше его с кнопки не включить. В таком режиме он послушно заряжает батарею и вырубает зарядку при полном ее заряде (чарджер вроде как свое отрабатывает). Дежурные напряжения 3.3в и 5в на плате присутствуют. Мульт 3.3 вольтами запитан. На кнопке опорка в 3.3в присутствует. SPI без питания на 8-й ноге. (питание поднимается при старте матери, я проверил) Отследил кнопку до мульта. На мульт четко приходит 0 от кнопки. Пробовал нажимать кнопку питания через 30 минут / 1 час / 3 часа. Никакой реакции. Всё так-же овощ... Стоит только обесточить маму на 20 секунд и подключить адаптер или батарею, как он вновь проходит предпусковую подготовку в виде конвульсии куллера и светомузыки. Далее все как с начала поста. Что делалось: Первым делом грешил на BIOS. Думаю вертануло ему там в мозгах чего либо. Надо прошить... Windows BIOS Flash Utility мне этого сделать не дал. Типа у тебя итак 402, зачем тебе 402, пшел нах... Так-как версия в нем сидела самая последняя (402), пришлось делать даунгрэйт на 312. Скачал 312 BIOS. Изменил расширение на *.bin Отрезал 2 КБ с начала дампа, осталось ровно 6 МБ. (кстати, кто знает, что это за 2 КБ) Считал родное содержимое SPI. Там оказалось 8 МБ. Отрезал первые 2 МБ и склеил их с первыми 6 МБ. (Погулял в HEX редакторе по этим 2-м МБ, там ME-регион нашел. Чистого МЕ не было, оставил родной) Получился 8 МБ дамп с 312 версией BIOS для моей SPI. Заливаю всё это дело обратно во флэш, паяю на плату, запускаю, захожу в BIOS, версия 312. Ништяк... Прошиваю из-под ОС через Windows BIOS Flash Utility 412 версию с сайта производителя, смотрю на синее окно с бегущими задачами стирания / записи / проверки. Всё зашилось, запустилось. Ответственный момент, комп выключил, включать,,, а таааам - ЙУХ!!! Как не включался собака, так и не включается... Питание туда-сюда, работает. Такое ощущение что не хватает какого-то сброса что-ли. Схемы на данный аппарат не имею. Всё делалось методом интуиции и логики. Куска схемы с обвязкой IT8585 у меня нет. Буду благодарен если подкините. |
Umkalab [ 02 ноя 2016, 07:19 ] | |
Сейчас заметил одну интересную вещь. После отключения адаптера от матери, пока напряжение питания 19 вольт которое расходится по плате на силовые ключи не достигнет 1,5 вольта, плата не "сбрасывается" - так сказать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 4 секунды: ---------- Заменил IT8585E, прошил по новой BIOS с 312 до 402 версии. Заменил BQ735. Заменил uP1589Q. Реакции никакой, тоже самое. Знающие люди, подкиньте мыслей. Мои потихоньку заканчиваются... |
stanly [ 02 ноя 2016, 15:34 ] | |
при не включающимся ноуте смотрите стандартные условия старта. биос думаю у вас рабочий и с основными напряжениями без проблем если он включается все же. 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск." чего то у вас не должно быть думаю. |
Umkalab [ 02 ноя 2016, 19:14 ] | |
Победил я эту заразу все таки. Дело было в датчике Холла. 3-я нога в коротком на земле. Снимаю датчик, всё равно в коротком на земле но уже с сопротивлением около 1 кОм. Прозваниваю датчик на столе, тоже в коротком. Вот гад, думаю я. Ищу куда ноги идут. Идут на сопротивление и конденсатор. (На фото белым) Конденсатор (на фото желтым) в коротком на массу. Выпаиваю, замеряю сопротивление после резистора, а там... 10 Ом. И идут эти 10 Ом на оду из ног IT8585E. Беда подумал я, так быть не должно. Замена ЕС решила проблему. Родной ЕС рабочий но одноразовый, т.е до первого выключения. Захожу я на форум, а тут товарищ stanly мне пишет. Мол так и так, смотри это. Спасибо ему большое! PS: Про датчик Холла совсем из головы вылетело. Про него мне напомнило канцелярское лезвие которое прилипло к магниту на крышке ноутбука. Вот так вот. |
