Текущее время: 16 май 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC) Включается, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:13
Был немного залит с обратной стороны хаба. Попало на резистор R2715 - сгнил
(+12VSUS) заменил, остальное по мелочи...
Сейчас реагирует на кнопку, потребление 0.01А.
По power sequence добрался до ME_SUSPWRDNACK (судя по диаграмме посылает ХАБ мульту) - видно как пытается подняться и в ноль, следующий за ним по диаграмме ME_AC_PRESENT уже не поднимается.
Хаб заменил, мульт заменил,биос с заменой флешки прошил.
Буду рад советам.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC) Включается, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 23:59
ACIN, EC_RST, PM_RST есть?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 08:40
AC_IN_OC# 0V на мульте
EC_RST# 3.3V
gs84 писал(а):
PM_RST
PM_RSMRST# ??? 0V / 3.3V
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 08:52
замеры сопротивлений скинь
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 09:18
Да по сопротивлениям на основных дросселях все ОК. На проце 4 Ома - но для него думаю норма.
Даже если принудительно подать ME_SUSPWRDNACK, следующий за ним все равно не поднимается...
---------- Добавлено спустя 55 минут 7 секунд: ----------
хм...батарейку кто-то высасывает.
Со старым хабом вроде такого не было
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 09:24
заменил хаб еще раз на другой...ничего не поменялось :-( (батарейка только теперь не уходит - видимой тот хаб полудохлый был.)
---------- Добавлено спустя 44 минуты 55 секунд: ----------
во время измерений коснулся щупом диода, где ME_AC_PRESENT_PCH - плата стартанула :zvez_ochki: - есть ИЗО.
Теперь всегда стабильный старт с кнопки...заменил на всяк случай засранца, погоняю...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC) Включается, нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016, 12:16
ну вроде все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev2.0) нет инициализации
himkismi
01 ноя 2015, 12:33
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (X550CC REV 2.0) Нет инициализации. Код 55
Parker133
02 июл 2017, 22:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (Asus X550CC Rev 2.0) Не включается
Dexomol
06 июл 2016, 06:45
Dexomol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Cebanu Radu, IvanHR33t, Маньяк и гости: 30
