Здравствуйте уважаемые господа! Прошу помощи, немогу поднять плату ASUS X551MA rev 2.0, бьюсь уже 3 дня подряд только над ней
Изначально пата пришла с кз по USB в комбайне. Поменял комбайн, поставил SR1SG, запуск появился - светодиод при нажатии кнопки включается, некоторое время горит - секунд 25, потом тухнет и выключается. Изображения нет, подсветки нет. Дежурка в норме +3,3 +5 на катушках шима дежурки, питанице памяти и CPU также Ok (память 1,35V DDR3L). Память подкидывал разную DDR3L. Шевеление на флешке биос есть лишь в первые 2 секунды после нажатия на кнопку, потом пропадают. Флешка биос W25Q32FV (стояла изначально), на ней есть питание 3,2V. Биосов прошил огромное множество, мульт 8585E прошивал, правда прошивкой 8985E, но такая же модель платы, и ревизия также 2,0.
Ток потребления сначала 240ма, потом через секунду уменьшается на 150, потом 140, и висит на 140 - нормально ли это?
Нашел Boardview на эту плату, смотрел по нему сигналы, все павергуды ОК, сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD -3.3V, единственный косяк, что сигнал PLT_RST# занижен до 1,8V. Что формирует этот сигнал? Куда еще разумно посмотреть? Сам проц зависимо от чего формирует PLT_RST#?
Может перекатать проц? (Нету пока трафарета такого).
