Текущее время: 26 апр 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: ASUS X551m (ASUS X551MA) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 14:23
Здравствуйте уважаемые господа! Прошу помощи, немогу поднять плату ASUS X551MA rev 2.0, бьюсь уже 3 дня подряд только над ней :-)
Изначально пата пришла с кз по USB в комбайне. Поменял комбайн, поставил SR1SG, запуск появился - светодиод при нажатии кнопки включается, некоторое время горит - секунд 25, потом тухнет и выключается. Изображения нет, подсветки нет. Дежурка в норме +3,3 +5 на катушках шима дежурки, питанице памяти и CPU также Ok (память 1,35V DDR3L). Память подкидывал разную DDR3L. Шевеление на флешке биос есть лишь в первые 2 секунды после нажатия на кнопку, потом пропадают. Флешка биос W25Q32FV (стояла изначально), на ней есть питание 3,2V. Биосов прошил огромное множество, мульт 8585E прошивал, правда прошивкой 8985E, но такая же модель платы, и ревизия также 2,0.
Ток потребления сначала 240ма, потом через секунду уменьшается на 150, потом 140, и висит на 140 - нормально ли это?
Нашел Boardview на эту плату, смотрел по нему сигналы, все павергуды ОК, сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD -3.3V, единственный косяк, что сигнал PLT_RST# занижен до 1,8V. Что формирует этот сигнал? Куда еще разумно посмотреть? Сам проц зависимо от чего формирует PLT_RST#?
Может перекатать проц? (Нету пока трафарета такого).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551m (ASUS X551MA) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 22:43
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=84214
---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ----------
Затем мульт отправляет сигнал PM_PWROK хабу сообщая о том что питания в норме, и хаб отправляет на проц сигналы H_DRAM_PWRGD и H_CPUPWRGD сообщая процессору, что эти питания в норме, параллельно проходит сигнал BUF_PLT_RST# который снимает ресет с проца и после которого начинается операция пост! Мы рассмотрели последовательность включения питаний на отдельном ноутбуке, но хочу заметить что на разных платформах эти последовательности очень похожи (делаем выводы), например на asus f80l где север отдельно на конечных этапах прибавляется сигнал PLT_RST# который идёт отдельно на север!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 20:17
Добрый день. Какое сопротивление на 22 ножки ЕС контроллера PLT_RST?
Знание — прежде слов и дел
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6413
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11101
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551m (Asus x551ma rev 2.0) Нет инициализации
Aleksandr_Oros
13 май 2014, 17:37
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551M (X551MA rev. 2.0 ) нет инициализации
kit0ne
22 июл 2015, 16:06
kit0ne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551m (x551ma) нет инициализации
mihasikus
13
1998
29 июн 2020, 11:49
mihasikus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diavol, Yandex [BOT] и гости: 27
