Текущее время: 01 май 2024, 03:25
pbls
Заголовок сообщения: N53TA (N53TA Rev2.0) Короткое замыкание Добавлено: 05 окт 2016, 14:36 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.73
Сообщения: 443 Откуда: klgd
Доброго всем дня! A4-3300/218-0755042/216-0833000/IT8517E-CXA/RT8206A Проблема: при подключении СЗУ идет индикация заряда АКБ, но при нажатии на кнопку включения на долю секунды загораются LED-индикаторы и потом гаснут вместе с индикацией заряда АКБ. на м/п проверено: RT8206A: Vin есть, LDO=5.05 немного отличается от PVCC=5.02, но резистор который между ними стоит цел. PGOOD,PGOOD2 есть EN1,EN2 есть LGATE1/LGATE2 0,3V UGATE1/UGATE2 5.00V VOU1/VOUT2 присутствуют, на дросселях 3.30V и 5.00V есть. В режиме STDBY потребление 0.03A, при нажатии кнопки вклчения вырастает до 0.07, потом снова падает через 3-4 секунды до 0.03A. Сопротивление по питанию на IT8517E смутило что между 11выводом и GND К3, но я руководствовался схемой включения от другого ноута, там было написано, что на 11выводе P3VS линия питания идет, но на данной плате сняв EC К3 так и осталось. ПО остальным выводам 26/50/92/114/121 К3 нет. Одновременно с включением пропадают напряжения на дросселях. Проверены все мосфеты, все танталы, с ними ОК. Вся керамика под микроскопом на предмет пробоя - визуально ОК. Все RT8202 тоже проверены, некоторые снимал, ставил вместо них другие, т.к. были подозрительные значения сопротивлений по питанию, нет, проблема не с ними. Если подцепить ЛБП на дроссель по +3ALW, то при поднятии напруги до 3.3V потребление 0.06А-0.07А и тактильно определить что греется невозможно. Если подцепить ЛБП на дроссель по +5ALW, то при поднятии напруги до 5.0V потребление 0,35А и греется видеочип. Все ключи по питанию 216-0833000 снимал, прозвонил, поставил назад, все с ними ОК. По сопротивлению видеочипа 8_Ом, по фьюжн хабу - 86_Ом. Кодек снял, и не он оказался. Из странного только LGATE1/LGATE2 0,3V на RT8206A, Дайте пинок в нужную сторону, пожалуйста!
pbls
Заголовок сообщения: Re: N53TA (N53TA Rev2.0) Короткое замыкание Добавлено: 07 окт 2016, 13:21 |
Цитата: Может короткое после ключей коммутации +3ALW/+5AVW? Нет там 17кОМ/127кОм относительно GND
morik59
Заголовок сообщения: Re: N53TA (N53TA Rev2.0) Короткое замыкание Добавлено: 07 окт 2016, 14:48 |
pbls писал(а): Если подцепить ЛБП на дроссель по +5ALW, то при поднятии напруги до 5.0V потребление 0,35А и греется видеочип. Если ШИМ питания видео неисправен 5В может попадать на выход питальника. Можно снять ШИМ и верхние ключи, затем включить.
pbls
Заголовок сообщения: Re: N53TA (N53TA Rev2.0) Короткое замыкание Добавлено: 07 окт 2016, 18:20 |
Цитата: Если ШИМ питания видео неисправен 5В может попадать на выход питальника. Можно снять ШИМ и верхние ключи, затем включить. Добрый день! Спасибо, MAX17811G с тремя парами верхних ключей снял и при нажатии кнопки включения получил то же самое...
pbls
Заголовок сообщения: Re: N53TA (N53TA Rev2.0) Короткое замыкание Добавлено: 11 окт 2016, 11:57 |
Цитата: Пробовали прощупывать элементы на закипание? Да. конечно, но при 0.07А ничего не чувствуется пальцами на этой плате. Время кончилось, выдан без ремонта.
