Asus N53SV (N53SV Rev.2.0) Не включается. Нет 19V. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51613 |
asilis [ 06 окт 2016, 16:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N53SV (N53SV Rev.2.0) Не включается. Нет 19V. |
Добрый день гуру электроники! Нужна ваша помощь! Начинающий ремонтник, но быстро учусь. Смотрю, читаю, изучаю, практикую. Попал мне в руки Asus n53sv, не включается. Блок питания рабочий, проверял мультиметром. Питание идет через апендикс https://yadi.sk/i/iuPhebImwMQJ4. Сама мать - asus n53sv main board rev 2.2 - https://yadi.sk/i/ehPHSH4NwMQH7 , https://yadi.sk/i/amThcrVYwMQGr. В тырнете схемы нет чтобы хоть как-то понять где копать. В общем в месте, где подпаял провод стоит мосфет b20p03, выпаял, протестил, работает. При этом если выпаять то 19в начинает течь по плате. Но это я наверно зря. Он то напругу сдерживает. В общем на этом я пока ограничен. Кто поддерживают начинающих и неопытных будущих гуру электроники прошу откликнуться. |
planetoxod [ 06 окт 2016, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N53SV (N53SV Rev.2.0) Не включается. Нет 19V. |
Осликом затвор смотрел ? |
FSergey [ 07 окт 2016, 13:54 ] | |
Сетевая зарядка с лампочкой? Когда к апендиксу ее подключаете лампочка тухнет? |
asilis [ 07 окт 2016, 19:06 ] | |
planetoxod писал(а): Осликом затвор смотрел ? Осцилографа нет. Еще не приобретал. Проверял тестером. На трех подобных одинаковый результат. открвает, закрывает как полагается. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 30 секунд: ---------- FSergey писал(а): Сетевая зарядка с лампочкой? Когда к апендиксу ее подключаете лампочка тухнет? Сетевая зарядка без лампочки. Могу подключить ЛБП для проверки потребления тока. |
planetoxod [ 07 окт 2016, 21:26 ] | |
какой мульт , чарджер ? Сопротивления на дросселях, больших ключах ? |
gs84 [ 07 окт 2016, 23:50 ] | |
asilis писал(а): Могу подключить ЛБП для проверки потребления тока. лучше его подключить к плате вместо апендикса, но тот ключ впаяйте обратно. И смотреть дальше куда и что идет или не идет
