https://vlab.su/
asus (k52dr) на кнопку включения реагирует а запуска нет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51630
Страница 1 из 1
vovannikol [ 07 окт 2016, 00:06 ]
Заголовок сообщения:  asus (k52dr) на кнопку включения реагирует а запуска нет
пришел ноут k52dr rev 2.2. при включении загораются диоды. вентилятор через время включается. изображения нет. напряжения все в порядке. подскажите где капнуть. или схему на ноут где взять
victor76 [ 07 окт 2016, 02:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus (k52dr) на кнопку включения реагирует а запуска нет
типовухи проверяйте - чип видика, чип севера, а если повезет то танталовый конденсатор в цепи питания процессора кажется на 220 мкф, стоит рядом с дроселем. Схемы нет, так что чем могу.
Axl [ 07 окт 2016, 09:32 ]
Для начала неплохо бы попробовать прошить BIOS, естественно сохранив родной.
vovannikol [ 07 окт 2016, 12:17 ]
биос прошил разными прошивками результата не дало. сейчас проверю биос на генерацию
ramsujot [ 07 окт 2016, 12:54 ]
Память, проц еще поменять не плохо бы было))
vovannikol [ 07 окт 2016, 20:03 ]
память менял.проц пока не нашел
http://www.phpbb.com/
