Текущее время: 19 апр 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: x550c (x550cc rev. 2.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 12:49
Пришел ноут с дефектом нет зарядки. Акб подкидывал новую, ноут просто не определяет наличие АКб. Чарджер поменял на BQ24735A вместо родного BQ24725A, по даташиту вроди бы одно и то же.
Чарджер BQ24725A (с питанием и АКБ)
VCC(20pin)-19.46V
ACN(1pin)-19.75V
ACP(2pin)-19.75V
CMSRC(3pin)-19.72V
ACDRV(4pin)-25.7V
ACOK(5pin)-3V
ACDET(6pin)-2.7V
SDA(8pin)-0,1V
SCL(9pin)-0,2V
куда копать? подскажите люди знающие. Схемы нет.насколько я понял из поста viewtopic.php?f=40&t=35516
часто дохнет керамика по обвязке?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc rev. 2.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 20:39
Если ноутбук не видит акб, то я бы смотрел общение мульт-акб. Если общение при подключение акб к ноутбуку. Подтянутся ли лния к 3 вольтам.Нет ли по линии клок и данных просадки и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 21:00
Проблема с зарядкой была, там решилось проблема заменой именно BQ24725A на BQ24725A. Так же крутили с заменой мосфетов и прочее. Модель Asus X550DP.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 06:30
ILIM посмотри (10 нога), для заряда батареи должно быть более 105mV.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 12:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550c (x550cc rev 2.0) не заряжается
masterjaknotebook
30 янв 2018, 11:14
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev2.0) не заряжается
Skip123e
3447
13 июл 2017, 14:42
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, antonio8876, blinc, chdim, Dises, Google [Bot], kob1991, Kuzya005, Pasha_pvl, Sky_Spb, Vladlen-75, xxxxalexxx и гости: 29
