Текущее время: 24 апр 2024, 08:02
bazic
Заголовок сообщения: K55D (K55DE) Самоотключение Добавлено: 09 окт 2016, 14:20 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Материнка K55DE, мост 218-07550097, видео 216-0809000, проц A6-4400. Включается, работает норм, через 3-4 мин. вырубается и не включается пока не остынет, 5-10 минут. Значимых нагревов вышеуказанного не выявил, мост там вообще без охлада стоит, подкидывал заведомо исправный проц, безрезультатно. По опыту с амд-шными платформами подумываю на 218-07550097. Мостов таких все равно нет ни в рекомбе ни партсе, может ребольнуть? Может типовуха какая на этой плате, посоветуйте, куда копать.
bazic
Заголовок сообщения: Re: K55D (K55DE) Самоотключение Добавлено: 09 окт 2016, 23:26 |
shim4ik2009@mail.ru писал(а): защита срабатывает Очень содержательно... вы на мне посты решили подзаработать... осталось 14...13...12... Понятно, что мать не устала и спать пошла, у нее не рванул пукан и прочие причины. Потребление в норме и при старте и перед отрубоном.
ruslik
Заголовок сообщения: Re: K55D (K55DE) Самоотключение Добавлено: 10 окт 2016, 00:01 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 18:14 Наличности на руках: 43.10
Сообщения: 28 Откуда: Украина
bazic писал(а): Материнка K55DE, мост 218-07550097, видео 216-0809000, проц A6-4400. Включается, работает норм, через 3-4 мин. вырубается и не включается пока не остынет, 5-10 минут. Значимых нагревов вышеуказанного не выявил, мост там вообще без охлада стоит, подкидывал заведомо исправный проц, безрезультатно. По опыту с амд-шными платформами подумываю на 218-07550097. Мостов таких все равно нет ни в рекомбе ни партсе, может ребольнуть? Может типовуха какая на этой плате, посоветуйте, куда копать. охлад на проце исправен, проверяли? если с процом и охладом все ок, то на включенной плате руками поищите что греется - может быть пробита либо сетевка либо звуковуха
bazic
Заголовок сообщения: Re: K55D (K55DE) Самоотключение Добавлено: 10 окт 2016, 00:35 |
Maxim Skridonenko писал(а): огласите температуры пжалста Проц в винде 47-49, видяха 44-46, мост 45. Мерил пирометром по самой теплой точке на радиаторе над сабжем. После самоотключения отказался включаться пока питание не отключил и не подержал 10 сек на кн. вкл. Потребление в винде 1.9-2А без акб естественно. Не отключается если войти в биос или не грузить винду. Наверное видяха... Новая фигня, теперь часто стартует без изо, остынет выдает изо , винда грузится, рабочий стол - отключается. Может все таки видяха? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- ruslik писал(а): bazic писал(а): Материнка K55DE, мост 218-07550097, видео 216-0809000, проц A6-4400. Включается, работает норм, через 3-4 мин. вырубается и не включается пока не остынет, 5-10 минут. Значимых нагревов вышеуказанного не выявил, мост там вообще без охлада стоит, подкидывал заведомо исправный проц, безрезультатно. По опыту с амд-шными платформами подумываю на 218-07550097. Мостов таких все равно нет ни в рекомбе ни партсе, может ребольнуть? Может типовуха какая на этой плате, посоветуйте, куда копать. охлад на проце исправен, проверяли? если с процом и охладом все ок, то на включенной плате руками поищите что греется - может быть пробита либо сетевка либо звуковуха Проверял, значимо греются 45-48 только дроссели питания проца и ключи, на дросселях 1,2 - 1,2В на 3-ем 1.05В
ruslik
Заголовок сообщения: Re: K55D (K55DE) Самоотключение Добавлено: 10 окт 2016, 02:11 |
bazic писал(а): Новая фигня, теперь часто стартует без изо, остынет выдает изо , винда грузится, рабочий стол - отключается. Может все таки видяха? попробуй стартануть в безопасном режиме, если загрузится, то удали дрова на видяху, и попробуй загрузится в нормальном режиме, если загрузится значить вывод очивиден - видяха!
bazic
Заголовок сообщения: Re: K55D (K55DE) Самоотключение Добавлено: 10 окт 2016, 14:34 |
ruslik писал(а): попробуй стартануть в безопасном режиме, если загрузится, то удали дрова на видяху, и попробуй загрузится в нормальном режиме, если загрузится значить вывод очивиден - видяха! Какое напряжение должно быть у проца A6-4400? У меня на 2х дросселях 1,23В, на третьем 1,08 , не многовато? В соседних темах 0,87В. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 29 секунд: ---------- Да, дело в видяхе. Отключил дискретку, все заработало норм на встроенной в проц. Заказал.
