Текущее время: 25 апр 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: Asus n53d (60-N4IMB2000) Не работает тачпад и кнопки
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 14:28
Asus n53d 60-N4IMB2000 не работает не тачпад, не кнопки тача на плате (клиент тяжелый, утверждает, что до ремонта все работало) - если загружаемся с live cd и достать мышку, то получается курсор пропадает. К нам пришел невключайкой. ЮГ был заменен до нас. Поменяли юг+rt8206A, есть старт все работает (usb+звук+клавиватура) не работает тачпад+кноки на плате, куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53d (60-N4IMB2000) Не работает тачпад и кнопки
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 22:02
шлейфа смотри или коннекторы
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 12:15
с этим все отлично не работают и кнопки, которые на самой материнке.
+ еще причину то мы нашли в чарджере RT8206A, но его спустя три дня выбило снова.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 13:08
Это дежурка!
Варианты: посмотреть в биосе не выключен ли тач, обновить (прошить) биос. В диспетчере есть какое либо устройство в мышах? Питание на тач поступает?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
Смотрите сопротивление на 3.3 в и 5 в.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 16:59
vinservice писал(а):
Это дежурка!
Питание на разъем тачпада приходит 5v, а на кнопки left/right на самой плате нет. Постоял на тесте, выключили, чтобы переставить на стеллаж, не включается. Сопротивление 5v - ~50om, по 3.3 - 12kom. Оставили плату на 10 минут обесточенную. Хотел уже снимать чарджер, дунул на него и все заколосилось. В общем: 3.3v - 12.5kom, 5v - 15kom. Потребление платы от блока 2.9а, под bios без навесного.
Да проверено, <50ом по 5v (vout1) и по 3.3v - ~50ом скинул и поставил RT8206A (эту же, сначала снял, а потом поставил) все снова завелось 3.3v - ~12.5kom, 5v - ~15kom. Может ли это быть симптом умирающему северу, который с противоположной стороны платы но в 1-1,5 см от RT8206A?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 22:17
Возможно керамика уходит в КЗ, тем более что материнка не первый раз поддавалась локальному нагреву. Дату и клок от коннектора тача можно прозвонить до мульта, доходит ли. Было бы неплохо узнать полное имя материнки и ревизию.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53d (60-N4IMB2000) Не работает тачпад и кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 11:36
N53DA REV 2.0, да управление кнопками идет через тачпад, получается сам тачпад и неисправен. Поменял пару керамики по 5 и 3.3v + p1203 который уж чересчур грелся на FDS6670. Ставим на тест и смотрим, пока не проваливалось сопротивление.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53D (N53D Main Board Rev:2.0) греются элементы.
Lincorp
25 янв 2017, 14:46
Lincorp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote TE11HC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не работает тачпад и кнопки мыши
Pavel Parbuzin
5610
03 апр 2016, 01:49
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53d (Asus N53da) Включается и сразу отключается
Rako
4999
08 окт 2014, 21:10
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53d (Asus N53da) Нет изображения
Navruz
23 ноя 2016, 12:30
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53d (Asus n53da rev 2.0) Не включается
котяра
29 мар 2018, 11:48
Edn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 31
