vinservice писал(а):
jjoloka писал(а):
мы нашли в чарджере RT8206A
Это дежурка!
Варианты: посмотреть в биосе не выключен ли тач, обновить (прошить) биос. В диспетчере есть какое либо устройство в мышах? Питание на тач поступает?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- jjoloka писал(а):
но его спустя три дня выбило снова.
Смотрите сопротивление на 3.3 в и 5 в.
Питание на разъем тачпада приходит 5v, а на кнопки left/right на самой плате нет. Постоял на тесте, выключили, чтобы переставить на стеллаж, не включается. Сопротивление 5v - ~50om, по 3.3 - 12kom. Оставили плату на 10 минут обесточенную. Хотел уже снимать чарджер, дунул на него и все заколосилось. В общем: 3.3v - 12.5kom, 5v - 15kom. Потребление платы от блока 2.9а, под bios без навесного.
Да проверено, <50ом по 5v (vout1) и по 3.3v - ~50ом скинул и поставил RT8206A (эту же, сначала снял, а потом поставил) все снова завелось 3.3v - ~12.5kom, 5v - ~15kom. Может ли это быть симптом умирающему северу, который с противоположной стороны платы но в 1-1,5 см от RT8206A?
