Asus n53d (60-N4IMB2000) Не работает тачпад и кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51712 |
jjoloka [ 09 окт 2016, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus n53d (60-N4IMB2000) Не работает тачпад и кнопки |
Asus n53d 60-N4IMB2000 не работает не тачпад, не кнопки тача на плате (клиент тяжелый, утверждает, что до ремонта все работало) - если загружаемся с live cd и достать мышку, то получается курсор пропадает. К нам пришел невключайкой. ЮГ был заменен до нас. Поменяли юг+rt8206A, есть старт все работает (usb+звук+клавиватура) не работает тачпад+кноки на плате, куда посмотреть? |
shim4ik2009@mail.ru [ 09 окт 2016, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus n53d (60-N4IMB2000) Не работает тачпад и кнопки |
шлейфа смотри или коннекторы |
jjoloka [ 11 окт 2016, 12:15 ] | |
shim4ik2009@mail.ru писал(а): шлейфа смотри или коннекторы с этим все отлично не работают и кнопки, которые на самой материнке. + еще причину то мы нашли в чарджере RT8206A, но его спустя три дня выбило снова. |
vinservice [ 11 окт 2016, 13:08 ] | |
jjoloka писал(а): мы нашли в чарджере RT8206A Это дежурка! Варианты: посмотреть в биосе не выключен ли тач, обновить (прошить) биос. В диспетчере есть какое либо устройство в мышах? Питание на тач поступает? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- jjoloka писал(а): но его спустя три дня выбило снова. Смотрите сопротивление на 3.3 в и 5 в. |
jjoloka [ 11 окт 2016, 16:59 ] | |
vinservice писал(а): jjoloka писал(а): мы нашли в чарджере RT8206A Это дежурка! Варианты: посмотреть в биосе не выключен ли тач, обновить (прошить) биос. В диспетчере есть какое либо устройство в мышах? Питание на тач поступает? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- jjoloka писал(а): но его спустя три дня выбило снова. Смотрите сопротивление на 3.3 в и 5 в. Питание на разъем тачпада приходит 5v, а на кнопки left/right на самой плате нет. Постоял на тесте, выключили, чтобы переставить на стеллаж, не включается. Сопротивление 5v - ~50om, по 3.3 - 12kom. Оставили плату на 10 минут обесточенную. Хотел уже снимать чарджер, дунул на него и все заколосилось. В общем: 3.3v - 12.5kom, 5v - 15kom. Потребление платы от блока 2.9а, под bios без навесного. Да проверено, <50ом по 5v (vout1) и по 3.3v - ~50ом скинул и поставил RT8206A (эту же, сначала снял, а потом поставил) все снова завелось 3.3v - ~12.5kom, 5v - ~15kom. Может ли это быть симптом умирающему северу, который с противоположной стороны платы но в 1-1,5 см от RT8206A? |
vinservice [ 11 окт 2016, 22:17 ] | |
Возможно керамика уходит в КЗ, тем более что материнка не первый раз поддавалась локальному нагреву. Дату и клок от коннектора тача можно прозвонить до мульта, доходит ли. Было бы неплохо узнать полное имя материнки и ревизию. |
jjoloka [ 12 окт 2016, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus n53d (60-N4IMB2000) Не работает тачпад и кнопки [РЕШЕНО] |
vinservice писал(а): Возможно керамика уходит в КЗ, тем более что материнка не первый раз поддавалась локальному нагреву. Дату и клок от коннектора тача можно прозвонить до мульта, доходит ли. Было бы неплохо узнать полное имя материнки и ревизию. N53DA REV 2.0, да управление кнопками идет через тачпад, получается сам тачпад и неисправен. Поменял пару керамики по 5 и 3.3v + p1203 который уж чересчур грелся на FDS6670. Ставим на тест и смотрим, пока не проваливалось сопротивление. |
