Текущее время: 16 апр 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: ASUS X200M (x200MA) не инициализируется
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 16:55
Нет видео и на внешку то же. Не крутится вентилятор. При нажатии на кнопку все напряжения на дросселях есть: На проце 1.01в, на памяти 1.34в, 3.3в и 5в.
Посты в нуле, на LPC есть только CLK, На остальных сигналах (AD0-3,frame) поднимаются 1.8вольт и никаких
шевелений. PLT_RST# на мульте поднимается до 2.6вольта. На флэшке при подключении появляется и пропадает питание 1.8в. После нажатия на кнопку питание встаёт нормально,проскакивают уровни на 2,5,6 ногах. Биос перешил. Кроме проца-хаба что-нибудь ещё может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X200M (x200MA) не инициализируется
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 17:53
Принесли и мне его однажды.Раза три перепрошивал биос на нем,хватало на пару дней)),менял и флешку,и чистил регион.Вообщем замена процессора проблему решила.Попробуй cmos reset на плате сделать,посмотри,у меня сразу заводился))
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 03:01
Это делал,батарейку вынимал,на кнопку жал.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 04:31
Бук забрали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x200m (asus x200ma rev. 2.1) Не заряжается
immortal14
26 дек 2018, 16:07
cool3401 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200m (x200ma rev.2.1) греется EM5106
shapiro
13 мар 2018, 17:10
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200M (X200ma) не работает кулер
maxnax
04 окт 2017, 19:34
igor_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200m (x200ma rev 2.1) очень сильно греется встроенное озу
dmaster
28 окт 2016, 14:22
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus
arsed
1992
07 май 2019, 15:25
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buyanigor, Google [Bot], Lokiro, noutservice, SKILL, zosk и гости: 21
