K50AB (REV 1.3G) переделка в UMA + Athlon II M320 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51718 |
Svyatpro [ 09 окт 2016, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | K50AB (REV 1.3G) переделка в UMA + Athlon II M320 |
Здравствуйте! Возникла необходимость отучить плату K50AB REV 1.3G от дискретной графики. 1. Все сделал как описывал товарищ s_saska в этой теме, правда до конца не понял что делать с L1201 и С1201, решил переставить, как указано в схеме. 2. Посадил север 4026 3. Для поддержки Athlon II M320 зашил BIOS от K50AF c добавленным видеомодулем для интегрированного HD3200 Теперь когда запускаю, инит есть, все посты проходит, горит посдсветка но нет изо на LVDS, на внешку вообще 0. Что я делаю не так, может кто посмотрит? Фото участка платы с пометками и патченный БИОС прикрепил. У меня на данный момент есть две версии в чем проблема: 1. БИОС от K50AF не годен для UMA даже с видеомодулем HD3200 2. LVDS трансмиттер дохлый. |
Svyatpro [ 12 окт 2016, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50AB (REV 1.3G) переделка в UMA + Athlon II M320 |
Что ж, проблема в БИОСе, нашел проц RM, зашил БИОС от K50AB, изо есть с интеграшки с отключенной дискреткой. Что-ж, тогда нужно приучить БИОС K50AB к Athlon II, я модуль P6 Micro Code перекидывал - 0 реакции, кто что подскажет? |
Alexandr_P [ 12 окт 2016, 21:15 ] | |
mmtool-зом ничего не получится и добавление микрокодов ничего не даст. Наверное надо фенкстулсом пробовать. Тоже когда-то пробовал приживить P320, тем более что он с биосом уже не помню, но вроде как от K50AD работает, но неправильно определяетя |
Svyatpro [ 12 окт 2016, 21:22 ] | |
Тогда сделаю хотя бы одно довольно важное заключение: БИОСы от K50AD/AF не годны для UMA на REV 1.3G даже с добавлением видеомодуля HD3200. Для переделки в UMA нужен БИОС только от K50AB и проц RM или QL. Если хотите поставить Athlon II M320 на K50AB то нужен БИОС от K50AD/AF но ТОЛЬКО с присутствием дискретного видео. |
rom9939 [ 29 мар 2017, 13:35 ] | |
Ребята подскажите сам не могу дотумкать, как нужно сделать (можно поподробнее). На нижней части фото изображена площадка под 8ми ножку, а написано 4.7kohm - куда этот резистор ставить? И второе чуть левее стоит 0 резистор и точка рядом - его местами менять?? может у кого есть ссылка на более подробную инструкцию? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Извиняюсь забыл фото |
rom9939 [ 19 апр 2017, 20:39 ] | |
ребята все решил, поставил что нужно , убрал питание видеочипа, поставил ...2001 север. Дамп мне помогли собрать. |
vital79 [ 13 май 2017, 23:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K50AB (REV 1.3G) переделка в UMA + Athlon II M320 [РЕШЕНО] |
скажите, можно ли это проделать на k40ab rev 2.3, мост 4034. Перерыл весь нет не нашел схемы, только бордвью rev 2.1 вроде подходит. Она сильно отличается от rev 1.3 , и на плате не нашел, что бы резисторы можно было перекинуть и транзисторы установить, или на этой плате это не реально? ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 43 секунды: ---------- пардон за глупость. нарыл,что в 4034 нет видео, а я ищу выводы куда чего перепаивать, блин. |
