Текущее время: 25 апр 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: Asus K52J (asus k52JT) Помощь в совместимости мультов
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 11:07
ноут пришел , в следствии постороннего вмешательство, замкнули плату в районе инвертора.
Все он кирпич, накрылся мульт КЗ по дежурке у мульта, скорей всего шим тоже пойдет под замену.
вопрос родной стоит мульт ITE8570E-AXA
У меня есть мульт IT8572E-AXA
ПО НОГАМ ОНИ ВСЕ ОДИНАКОВЫ, если конечно что то не пропустил
совместимы ли они , взаимозаменяемые ?, кто нибудь уже пробовал так ставить ?
http://www.datasheetcafe.com/it8572e-datasheet-pdf/
схема мульта на 8572Е
А это Asus N61Jv, r2.0 (1.0)---- на этой модели стоит мульт 8570Е
схема на этом форуме есть она
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52J (asus k52JT) Помощь в совместимости мультов
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 11:39
http://vlab.su/viewtopic.php?p=158972#p158972
Пока другие не напишут самостоятельно пробовать не прет?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 12:09
видел это сообщение тоже, и еще на 1 сайте про такой же ноут что идет, просто подстраховываюсь
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 09:28
поднимаю тему снова , мулт поменял на IT8572E-AXA, плата ожила, была вообще кирпич, но изо нет, и что интересно подаешь питание на плату, плата сама начинает включатся и работает, но изо так и нет, по крайней мере на внешнем монике проверял, на своей родной матрице тоже проверял там тишина ,но клиент сказал что подсветка там пропала, и замкнул что то отверткой на инверторе, после чего кирпич.
Мульт я еще 1 нашел такой же IT8572E-AXA, снова перепаял, но так же плата сама включается,
На кнопку отключить или включить плата не реагирует.
Биос я прошивал, брал
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=281107&hilit=%2AK52JT%2A#p281107
на дросселях все питание присутствуют
начал проверять разъем LVDS
    2LVDS_L0N
    4LVDS_L0P
и так далее у них у всех большое сопротивление и одинаковые, тут норм
разъем J4501
проверяю питание, 3v почти везде есть кроме 1+3VS_LCD,    3+3VS_LCD
дроссель целый что идет, затем Q4502
1+3VS
    2+3VS
    5+3VS
    6+3VS
тут есть 3v
а вот тут
    4+3VSLCD-------0v
нашел еще убитый чип сеть-Кардридер, как я понял чип 2/1, греется сильно, снял его, но пока все так же
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JT (ASUS K52J) Сильно греется видеочип после замены, не работает HDD
DikoST
12
5488
11 ноя 2015, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JT (ASUS K52J) Циклическое включение выключение
DikoST
13 ноя 2015, 15:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Asus A52J K52J K52JR K52JT K52JU
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 май 2015, 23:09
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52j (k52jt rev2.3) нет инициализации
dobry
14
3095
11 апр 2018, 14:22
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
1514
24 мар 2021, 14:34
Сейчас этот форум просматривают: albamef, Google [Bot], lekseiM, Murodyan, neozmaster, Notserp и гости: 49
