Текущее время: 16 апр 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: X553ma (X553ma) Неккоректная работа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 12:05
Доброго дня,пришло сее чудо с проблемой что при нажатии допустим одной клавиши Ц печатает ГКВЦ ,некоторые клавиши вообще не работают. Клавиатуру подкидывал,с другой ос тоже самое,грешу на мульт но смутили еще элементы возле разьема клавиатуры,на фото белого цвета,выполняющие роль фильтра,кто знает как их проверить,и вообще у кого то были подобные проблемы
 Заголовок сообщения: Re: X553ma (X553ma) Неккоректная работа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 12:16
Для начала бы проверить сигналы, идущие от мульта к разъему клавиатуры.
Подобное было, были порваны дороги, пришлось кидать пару проводков.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 12:41
пинцетом поочередно замыкай контакты на разъеме. как найдешь где печатает ц, проверяешь нет ли глюков при замыкании других контактов, и клаву под замену. проверь еще юсбишной, если все норм, только клаву вини.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 13:18
c юсб клавой все норм,я подкидывал новую рабочую клавиатуру тот же самый глюк,вот замыкать пинцетом каждый контакт тут не пойму зачем,как там что то определишь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 02:03
Если есть программатор мультов можно проверить определится ли мульт через разъем клавиатуры, попробовать считать прошивку. Если нет, то скорее проблема с дорожками.
С уважением,
Артур
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA-XX129D (x553ma main board rev 2.0) Фото области разъема клавиатуры
ganteler
04 май 2016, 12:52
ganteler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N750JV (N750JV Rev. 2.0) Некорректная работа клавиатуры
Alaricheff
23 авг 2018, 11:02
marikkerch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75v (x75vd rev 2.0) Некорректная работа клавиатуры
lil_stage
27 сен 2017, 12:31
lil_stage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6100M2MA-RS2 (WinFast N15235) (зависания, некорректная температура ЦП, работа клавиатуры)
в форуме Foxconn
Ilkapone
18 дек 2018, 13:51
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15crv) Некорректная работа клавиатуры после замены матрицы.
в форуме Samsung
ValDoma
12
3101
25 окт 2019, 14:49
Сейчас этот форум просматривают: alex68q, Anisimov_Sergey, ars500, cumelsk, FSergey, rv9uhk, SKILL, tureckiy, zobally и гости: 17
