https://vlab.su/
Asus X55A (X55A 2.1) Нет реакции на кнопку включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51748
Страница 1 из 1
Jobstick [ 10 окт 2016, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  Asus X55A (X55A 2.1) Нет реакции на кнопку включения
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, ноутбук не включается. Имеем следующее: на кнопку включения приходит напряжение 0.90v. Понятно, что должно быть 3.3v. Герериует эту напругу мульт 125 нога. После нее идет резистор 974Ом. Мульт менял. Брал не новый с донора. Подскажите куда копать. Заранее спасибо.
MSF113 [ 10 окт 2016, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus X55A (X55A 2.1) Нет реакции на кнопку включения
Первое верно.
Второе - нет. 125 нога реагирует на переход из 3.3В->0.
Jobstick [ 10 окт 2016, 15:04 ]
Получается, что на этой ноге не должно быть 3.3v или быть должно быть, но после оно садиться в 0? На разъеме кнопки включения ноги: 1- 3.3v, 2-0, 3-3.3v, 4-0,5-5v, 6-3.3v. На 3 ногу приходит 3.3v , которое идет на кнопку. Вjт у меня там 0.90v
MSF113 [ 10 окт 2016, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus X55A (X55A 2.1) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
Должно быть около 3.3в. После нажатия на кнопку 0. Но 3.3В НЕ мульт формирует. Обычно резистор стоит с 3.3ALW туда.
Jobstick [ 10 окт 2016, 15:31 ]
Я так и подумал, когда писал предыдущий пост. Насколько понимаю здесь 3.3v силовые появляются после включения платы. На шим дежурки появляются и уходят в плату 3.3v. Спасибо, буду искать.
Jobstick [ 14 окт 2016, 13:49 ]
Спасибо за дельные советы. Забыл отписаться, ноутбук починил. Проблема была в резисторной сборке.
http://www.phpbb.com/
