Текущее время: 25 апр 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: Asus (x401a rev2.0) Полевик-ключ на входе не открывается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 08:14
На входе после vin стоят два последовательных ключа, которые управляются шим BQ24725a. Чтобы они открылись на затворы нужны 25в, которых нет. vin 19в на шим приходит. Когда начинаю мерить затворы ключей там 0в, после 1-2 секунд появляется 25в и все запускается. После все запускается еще некоторое время. Как только постоит несколько часов выключенный, опять на затворах 0. Подскажите пожалс. проблема в шим или в чем-то другом. Под рукой другого такого шима нет, нужно заказывать(10-12дней). Внешне нечего потемневшего, сгоревшего нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 29 секунд: ----------
VCC=19V, ACDET=2.6V , ACOK=0, ACDRV=0
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x401a rev2.0) Полевик-ключ на входе не открывается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 10:21
у меня как то было что ACDRV не было напряжения,глючил сопрюк который идет с нее на затвор полевика(по схеме 4 ком вроде),вот померяй непосредственно с ШИМ напряжение
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 11:23
у меня еще прикольнее было.Поднял шимку-посадил и заработала.Ни кз ни сгоревшего из обвязки ничего не было :-(
Возврата не было.Подозреваю что плохо изначально села шимка
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 11:27
еще заметил, что если обрезать линию вин после входных ключей (т.е. вход на зарядку) то запускается ноут без проблем, только не заряжается (виндовс пишет идет зарядка, показывает %, но % не увеличиваются)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 12:50
Замеры сделай на ключе зарядки. При подключенном адаптере питания он закрыт и с одной стороны напряжение VIN+ 19V с другой должно напряжение АКБ. С одним АКБ должен открыться и напряжение на стоке и истоке одинаковое должно быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-AY120UR (LA-D707P)) Не открывается первый полевик.
Remzona
22 дек 2020, 21:45
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5086
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X501A (X401A REV: 3.0) входные ключи не открывается
dante91
2021
13 дек 2017, 12:37
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R510C (X550CC) не открывается входной ключ
AlexT55
15
1387
12 апр 2021, 17:18
AlexT55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (Rev. 2.3) вигорел ключ на входе
Apocalipse
09 авг 2016, 14:08
Apocalipse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eprom10 и гости: 30
