K750J (X750JB Rev 2.0) Странности с USB 2.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51851 |
proba [ 12 окт 2016, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | K750J (X750JB Rev 2.0) Странности с USB 2.0 |
Приветствую Мастеров и прошу помощи. Ноутбук пришел в разобранном виде с пробитым хабом SR13J Заменил хаб на новый (покупал в партсд.) Всё работает нормально кроме USB 2.0 Что характерно, устройства USB 2.0 определяются только при подключении через внешний USB разветвитель. USB 3.0 работает нормально. До того, как догадался подключить разветвитель, проверял питание под нагрузкой, сопротивление по сигнальным контактам, отключал встроенную веб-камеру (она тоже не работает), прошивал флеш биоса в программаторе, "игрался" с настройками. Буду, конечно, искать дальше. Но, если кто-то встречался с таким странным поведением, прошу указать направление. |
уставший [ 12 окт 2016, 22:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K750J (X750JB Rev 2.0) Странности с USB 2.0 |
proba писал(а): Что характерно, устройства USB 2.0 определяются только при подключении через внешний USB разветвитель. чот какаято ересь ? а где замеры по юсб ? меняли хаб , так может нужно проверить обвязку по юсб , ну или добить хаб и снова заменить.! ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- proba писал(а): Ноутбук пришел в разобранном виде с пробитым хабом SR13J Заменил хаб на новый (покупал в партсд.) Всё работает нормально кроме USB 2.0 Что значит все работает нормально если у вас не хера не работает ЮСБ вы похоже устранили поломку а причину нет ! |
proba [ 13 окт 2016, 01:04 ] | |
уставший писал(а): чот какаято ересь ? Если бы это был рядовой случай, не писал бы. Почему такое недоверие? У меня нет качественной камеры, чтобы записать процесс. Уж поверьте на слово. Какой смысл прикалываться на форуме? Ещё раз повторюсь: При подключении USB 2.0 устройств (клава, мышь, флешка) BIOS не видит, а винда пишет "USB-устройство не опознано" во всех портах. При подключении USB 2.0 устройств через внешний разветвитель (хаб) - работают и в BIOSе и в Windows. При подключении USB 3.0 устройств (внешний HDD), естественно в разъемы USB 3.0 - определяется и работает напрямую без всяких внешних хабов. уставший писал(а): а где замеры по юсб ? proba писал(а): проверял питание под нагрузкой, сопротивление по сигнальным контактам Подробнее: 5В при подключенной нагрузке, пульсаций нет. Сопротивление по сигнальным линиям около 70кОм везде. уставший писал(а): Что значит все работает нормально если у вас не хера не работает ЮСБ Все остальные девайсы на борту работают нормально и софт в том числе и не глючат. уставший писал(а): вы похоже устранили поломку а причину нет ! О причинах можно только догадываться, тем более что: proba писал(а): Ноутбук пришел в разобранном виде
dobry [ 13 окт 2016, 13:29 ] | |
e внешнего USB разветвителя запитка от порта или внешнего блока ? |
swansic [ 13 окт 2016, 13:50 ] | |
ME бы почистить. |
proba [ 13 окт 2016, 15:04 ] | |
dobry Запитка от порта ноутбука, никакого внешнего питания. swansic Вы имеете в виду - зашить прошивкой с пустым МЕ регионом? Upd. Собрал из т.н. инженерного и родного. Изменений нет. Так же юсб работает только через разные внешние хабы без доп. питания. |
zpa1981 [ 23 окт 2016, 11:06 ] | |
У меня ситуация практически идентичная, однако предысторию бука знаю - включали шлейф матрицы при неснятом разъёме АКБ (батарея внутренняя). Итог: HM86 и RTD2136R под замену. Заменил, получил долгий старт. Слепил дамп из 2-х - проблема ушла. Но что на родном БИОСе, что на любых других имеем проблему с USB. Причём в БИОСе флешка видна, установка ОСи с неё происходит без проблем, но вот из-под самой ОСи отказываются работать мыши, клавы, не видна в диспетчере вебка, контроллер карт-ридера в диспетчере с конфликтом. Точно такое же поведение из-под лайв USB. Отключал вебку, смахнул контроллер карт-ридера - проблема осталась. Родной хаб стоял SR17E, поставил такой же, купленный на Али. Грешил на него, потому взял в РКБ SR13J, но ничего не поменялось. Через 4-х портовый USB-хаб всё работает. |
vlad77 [ 23 окт 2016, 11:39 ] | |
Смотрите питание секции USb хаба, обычно под хабом резистор подгорает и такая свистопляска получается. |
kirghoff [ 23 окт 2016, 20:25 ] | |
Подгорает 5 ногая блоха возле разъема lvds , в моем случае еще шлейф камеры подгорел звонился 60 ом на землю , тоже подключали lvds при включенном аккумуляторе |
proba [ 26 окт 2016, 14:13 ] | |
Всем спасибо, клиент не дождался, забрал пока так. Если вернется, отпишусь по последним сообщениям. |
