Текущее время: 29 мар 2024, 13:33
contrast
Заголовок сообщения: Asus UX32A (UX32A) Жестко выключается через 30 минут Добавлено: 13 окт 2016, 18:51 |
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 15:33 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 26 Откуда: Уфа
Всем привет! Прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой... Asus UX32A работает пол часа, затем жестко вырубается, без синего экрана! Из под винды, в биосе - без разницы, пол часа и откл. без признаков перегрева, вентиляторы молотят в обычном режиме, перед отключением могут вапще не крутиться, т.е. проблема точно не с перегревом... После отключения тут же включаешь, все работает опять пол часа, система после жесткого выключения загружается без ошибки, как ничего и не было... Обновлял биос из под винды, отключал ссд (убирал перемычку). Сам думаю, что надо проц перекатывать или север(SLJ8E) менять...
уставший
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32A) Жестко выключается через 30 минут Добавлено: 13 окт 2016, 23:20 |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:53 Наличности на руках: 252.04
Сообщения: 115 Откуда: курск
contrast писал(а): без признаков перегрева А какие они признаки перегрева ? что в АИДЕ термодатчики пишут ? и если он у вас contrast писал(а): жестко вырубается то это если не от перегрева то от косяка по питанию . КАК вы делаете первичную диагностику ? отключите АКБ попробуйте без него .
_________________ если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
ButcheR_ru
Заголовок сообщения: Re: Asus UX32A (UX32A) Жестко выключается через 30 минут Добавлено: 17 окт 2016, 10:12 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 12:35 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 37 Откуда: Усть-каменогорск
contrast писал(а): ButcheR_ru , скиньте пожалуйста на почту, если не затруднит - нет 15 сообщений:( mailcity17@gmail.comОтправил
