fedenev писал(а):
Добавлено: 9 минут назад
fedenev писал(а):
при условии что разорвана PJP8402. если её запаять тогда на дросселе вместо 3.3В становится 0.05
1. А нельзя отследить, куда он идет??? Извиняюсь, написано непонятно.
кто он ? дроссель PL8102 это дежурные 3.3В. +3VSUS которые мультиконтроллер выключает (напряжение на дросселе падает до 0.05В) если PJP8402 запаяна. виноват один из двух потребителей цепи 1.8В.
пользовался boardview
PJP8402 - перемычка, разгружающая ldo стабилизатор, формирующий 1.8В для 3 источников 1)флешки биоса. 2)мультиконтроллер 3) проц .
всего в схеме два таких LDO стабилизатора,формирующие 1.8В и 1.2В берут питание с дросселя дежурных 3.3В (PL8102). управляются сигналом "PWRGD" шим-контроллера (1.00В) richteck JJ. или DJ. не помню точно.
fedenev писал(а):
2. Если ту перемычку оставить, то на LDO 3,3 и 5 - занижается сопротивления???
какую именно перемычку?. сопротивления, что я мерял это цепь 1.8В . сначала без нагрузочной перемычки. потом с ней.
3.3В и 5В LDO я не мерял
